Lustiges zündkerzen Maleur
WolfRichter
Beitrag von WolfRichter » Mo 2. Mai 2022, 20:39
Mahlzeit Maico Menschen,
heute hatte ich eine Panne, die eigentlich ganz lustig gewesen wäre, wenn ich dadurch nicht mitten in Hamburg gestrandet gewesen wäre. Und zwar hab ich jetzt tatsächlich über mehr als eine Saison eine ngk B 8 HS gefahren. Jetzt habe ich mir allerdings gedacht, dass, obwohl sie noch funktionierte, für diese Saison neue Zündkerzen ran müssten. Also habe ich sowohl meine benutzte Zündkerze als auch die Ersatz Zündkerze ausgetauscht. Auf Anraten des Forums, nach dem Ngk recht empfindlich fürs Absaufen wären, habe ich mir eine Champion geholt. Laut Vergleichstabelle würde die L 78 C passen und die habe ich dementsprechend auch gekauft. Nun hatte ich heute ein sehr seltsames Verhalten von der Maico, was sich entweder nach Sprit oder Zündproblemen angefühlt hat. Wie sich dann herausstellte waren es tatsächlich Zündprobleme. Der Kontakt der Zündkerze war wohl innerhalb der Porzellanisolierung abgebrochen und kann dementsprechend rein und wieder raus bewegt werden. Bei meiner Ersatz Zündkerze war jeweils der andere Kontakt abgebrochen. (Bei der Ersatz war der andere kontak gebrochen, evtl. Montagscharge?)
Ich schreibe das einerseits zur Belustigung der Forums Mitglieder, ich zumindest fand es sehr unterhaltsam, allerdings auch als Tipp, weil man diesen Defekt der Zündkerze vielleicht nicht auf den ersten Blick entdeckt. Solltet ihr also ähnliche Probleme haben, ruhig mal versuchen den Kontakt der Zündkerze hin und her zu bewegen.
MaikOh
Re: Lustiges zündkerzen Maleur
Beitrag von MaikOh » Mo 2. Mai 2022, 21:09
Danke für den Tip!
Noch nie gehört/gelesen/gesehen :shock:
Behalte ich für zukünftige Fehlersuchen mal im Kopf. Oder versuche es zumindest :lol:
Schicken Abend zusammen
Bird
Beitrag von Bird » Di 3. Mai 2022, 10:25
Danke für den Tipp. Hatte ich auch noch nie gehabt, in den letzten 44 Jahren...aber man lernt nie aus..👍
Dafür hatte ich mal eine etwas andere lustige, oder auch gefährliche Ursache. Das Gewinde im Zylinder für die Kerze war ausgelutscht. Plötzlich schoss die Kerze raus und flog 30 Meter in die Wiese...da habe ich große Augen gemacht. 😳
Bird / Alexander
Support old Geraffel
Beitrag von Günter » Do 5. Mai 2022, 08:20
Bird hat geschrieben: ↑
bei heißen Zylinder muss man aufpassen darf die Kerze nur mit viel Gefühl andrehen, sonst ist schnell das Gewinde fertig.
Zur Reparatur des Kerzengewindes gibt es im Handel Buchsen die man einschrauben kann.
Beitrag von Günter » Do 5. Mai 2022, 08:30
Hatte ich auch noch nicht!
Kerzen sind nach wie vor bruchempfindlich sollte man in einer speziellen Kerzenbox aufbewahren und nicht zwischen dem Werkzeug in der Packtasche hin und her scheppern. Weiß man auch nicht wie oft eine Zündkerze schon hin- und her geworfen wurde wenn man sie im Laden oder über Ebay kauft.
Vielleicht auch eine Montagsproduktion ?
Bird
Beitrag von Bird » Do 5. Mai 2022, 10:22
Günter hat geschrieben: ↑
Korrekt, das Gewinde wurde 45 Jahre lang vergewaltigt. Die Buchsen sind damals auch schon mit raus geflogen. Ich musste das Loch zu schweißen, neu bohren und Gewinde schneiden. Jetzt hält es seit 5 Jahren wieder wie neu..😉
Muss noch erwähnen, dass es sich um alten Amischrott V2 handelt, da ist man immer auf Kurioses vorbereitet. 🤣
Bird / Alexander
WolfRichter
Beitrag von WolfRichter » Mo 9. Mai 2022, 12:40
Ich gehe davon aus, dass ich Kerzen aus einem Montag Satz erhalten habe. Denn nicht nur die Kerze, die ich im übrigen direkt aus der Verpackung eingebaut hatte, war kaputt, sondern auch der Ersatz, den ich eingewickelt in Tücher im kleinen Werkzeugfächlein links am Motorrad nur zusammen mit einer 15 Ampere Sicherung gelagert hatte. Mein eigentliches schweres Werkzeug ist nämlich in einer Packtasche. (So viel Zeug wie ich mit mir rumschleppe würd das sowieso nicht in das kleine Fach reinpassen. Mittlerweile habe ich sogar Motordichtmasse immer dabei.)
Beitrag von Günter » Mo 9. Mai 2022, 21:26
Ja ich schleppe bei der Maico auch lieber mehr Werkzeug als zu wenig mit, ich käme mir recht doof vor die Maschine mit dem Anhänger abholen zu müssen weil ich nicht den passenden Schraubenschlüssel dabei habe. Beim Gespann im Seitenwagen habe ich hinter dem Sitz eine große Werkzeugtasche außerdem einen Regenanzug, eine Pannenweste, Warndreick, Wagenheber, einen Liter Zweitaktöl usw. siehe
viewtopic.php?f=9&t=706&p=5556&hilit=bordwerkzeug#p5555
