Vorderradschwinge
WolfRichter
Vorderradschwinge
Beitrag von WolfRichter » Mo 12. Jul 2021, 06:36
Mahlzeit Maico Menschen!
Ich habe ein Angebot für eine unvollständige Maico Blizzard Vorderradschwinge gefunden. Ich gehe einfach davon aus, dass das bei meiner 250B passen würde. Obere Gabelbrücke und die Stossdämpfer, die da eingespannt würden, fehlen. Der Mensch will da knapp 300 Euro für haben, was mir zu viel erscheint. Was sagt Ihr?
Frohes Fahren.
MfG
Re: Vorderradschwinge
Beitrag von Günter » Mo 12. Jul 2021, 08:46
WolfRichter hat geschrieben:
das lasse mal sein, die Stoßdämpfer und die Gabelbrücke fehlen oft, bekommt man nicht einzeln.
Eine unvollständige Blizzard Schwinge kannst du auch von mir haben.
Als Stoßdämpfer funktionieren wohl auch die von der Hercules K 125 Military.
WolfRichter
Beitrag von WolfRichter » Mo 12. Jul 2021, 11:08
Günter hat geschrieben:
Genau, fehlt beides. Na dann lasse ich das lieber.
Kann man denn theoretisch die normale Gabelbrücke verwenden?
Beitrag von Günter » Mo 12. Jul 2021, 11:23
Nein, die Gabelbrücke ist sehr speziell, ein gegossenes Teil aus Alu das auch den Scheinwerfer hält.
Für den Sport wurden die beiden Halter oft abgeflext, die Halter kann man zur Not aus Alu rekonstruieren, anschweißen.
WolfRichter
Beitrag von WolfRichter » Mo 12. Jul 2021, 12:31
na dann werde ich wohl bei der teleskop gabel bleiben.
Beitrag von Günter » Mo 12. Jul 2021, 12:45
Man kann die Gabelholme einer MZ verbauen, die Gabel ist gespanntauglich kann auch was.
Kein Vergleich mit der originalen M 250 B Gabel.
WolfRichter
Beitrag von WolfRichter » Mo 12. Jul 2021, 14:00
passt so ein Ding dann auch ohne Umbau in die gabelbrücken rein?
Beitrag von Günter » Di 13. Jul 2021, 09:40
an den Maico Gabelbrücken wird nicht verändert, man benötigt ein paar Drehteile um die verschiedenen Durchmesser anzupassen, auszugleichen. Das Vorderrad hat später eine Steckachse benötigt ein Distanzrohr zwischen den Radlagern, die Bremsankerplatte wird auch geändert benötigt eine Zugstrebe zum rechten Gabelholm.
