Kettenspanner Spitzmotor
Beitrag von Günter » Sa 9. Jan 2021, 13:32
ich habe zusammen mit Hannes A. was konstruiert, den Primärkettenspanner vom 250er Motor in den spitzen Motor M125 bis M175 implantiert.
Ich werde jetzt die notwendigen Teile anfertigen und bestellen davon eine Kleinserie auflegen. Gruß Günter
Schweizman
Re: Kettenspanner Spitzmotor
Beitrag von Schweizman » Mo 11. Jan 2021, 12:08
Respekt
Sieht gut aus
Burghard
Beitrag von Burghard » So 2. Mär 2025, 21:27
Hallo Günter und Hannes,
Muss der Motor komplett zerlegt werden, um den Kettenspanner im Spitzmotor zu montieren?
Grüße Burkhard
Beitrag von Günter » Mo 3. Mär 2025, 08:48
Burghard hat geschrieben: ↑
moin Burkhard,
nein der linke Motordeckel muss runter ich denke der Kupplungskorb auch.
Aus dem Motorgehäuse werden dann 2 Schrauben entfernt und durch längere Schrauben + je eine Distanzhülse und den Kettensoanner ersetzt.
Burghard
Beitrag von Burghard » Mi 5. Mär 2025, 22:02
Das ist ja schön. Ich rufe dich demnächst mal an, auch wegen der Bremsbacken usw.
Grüße Burkhard
Beitrag von tante willi » Do 6. Mär 2025, 19:48
Hallo Burghard!
Der Kupplungskorb muss runter damit man an die 2te Schraube kommt.
Ich habe schon 2 eingebaut. Ist Eigentlich eine Einfache Sache!
Gruß aus dem Sonnigen Süden! " Tante Willi " :)
Burghard
Beitrag von Burghard » Sa 10. Mai 2025, 09:00
Hallo Tannte Willi,
Danke für deine Info. Inzwischen ist das "Implantat" von Günter bei mir angekommen und, wie du sagst, scheint es kein Hexenwerk zu sein, es einzubauen. Leider habe ich dafür im Moment noch keine Zeit, bastele noch an Knieblechen herum, die ich an der M 175 anbauen möchte.
Es braucht halt alles seine Zeit.
Grüße Burkhard
