Motor undicht
Maico-Lehrling
Re: Motor undicht
Beitrag von Maico-Lehrling » Mo 11. Mai 2020, 06:12
Der Deckel muss ab. Alles andere wäre Murks
Na ja, gedacht habe ich mir das schon. Also dann mal Helicoil besorgen und los gehts. Die Idee mit den Klebestreifen find ich gut, werde ich mal ausprobieren.
Re: Motor undicht
Beitrag von Günter » Mo 11. Mai 2020, 14:44
tante willi hat geschrieben:
Sa 9. Mai 2020, 18:57
Nicht an Dichtungsmasse sparen !!!
Doch, erfahrungsgemäß ist hier "viel hilft viel" fehl am Platz! Dichtungsmasse, Flüssigdichtung usw. nur sparsam einsetzen ein Hauch reicht! Beim Viertakter ist es noch kritischer da sich mit der zu viel an füssiger Dichtpampe die Ölkanäle zusetzen können.
Maico-Lehrling hat geschrieben:
Sa 9. Mai 2020, 11:15
Alles schön und gut aber leider ist die Schraube überdreht, sie fasst also garnicht, kann so auch nicht abdichten. Sch... Hat von euch einer eine Idee wie ich das Gewinde reparieren kann? Helicoil kenn ich bereits, aber vielleicht habt ihr ja noch andere Tricks auf Lager.
Musst du mal messen, im Regelfall ist die Gewindebohrung im Motorblock etwas tiefer als die Schraube lang. Wahrscheinlich passt eine 5mm längere Schraube auch noch, dann nur vorsichtig andrehen, damit man die letzten Gewindegänge nicht auch noch herauszieht. So kann man erst einmal Zeit schinden. Wenn später der Deckel mal ab ist einen Helicoil Einsatz oder Ähnliches verbauen, das mache ich bei Motorreparaturen regelmäßig.
Zweiradfieber
Re: Motor undicht
Beitrag von Zweiradfieber » Mi 20. Mai 2020, 12:34
Nico hat geschrieben:
Mo 4. Mai 2020, 15:27
Wenn da schon Abgase rauskommen könnte sich das Öl auch verdünnen mit Benzin. Ich habe eine zweite Ausfahrt mit dem Jawamotor gemacht, jetzt ca. 100 km gefahren und merke schon einen Unterschied. Werde ich auch in die Maico kippen
Ich probiere es jetzt auch mal mit dem besagten Weichmacher. Beim Einfüllen haben sich die Befürchtungen aber bestätigt. Das Öl hat deutlich nach Benzin gerochen... Werde das Öl dann erstmal wechseln und wieder Weichmacher dazu geben. Hoffentlich hilft es.
Hat es bei deiner Maico auch schon Wirkung gezeigt?
