Verkaufe Maico Alpha 1 (MC)
cowboyfromhell
Verkaufe eine Maico MC Alpha 1. Sie wurde in liebevoller Arbeit neu aufgebaut.
Folgende Arbeiten wurden durchgeführt und mitunter Teile erneuert:
- Rahmen sandgestrahlt und neu lackiert (keine Pulverbeschichtung)
- Motor komplett zerlegt, gereinigt, neu gelagert und abgedichtet
- Getriebe ausgetauscht
- neue Duplex-Primärkette
- neue Kickstarterwelle mit Zahnkranzsegment
- neuer Kickstarter
- neue Fußrasten
- neuer Zündungsdeckel aus Aluminium
- neuer Lenker
- neue Bowdenzüge
- alle Schmiernippel erneuert
- neuer Benzinhahn
- neuer Betriebsstundenzähler eingebaut
- alle Gummidämpfer (Tank und Auspuff) erneuert
- neues Dekor
- neuer Wössner Kolben (vorletztes Übermaß)
- Zylinder gehohnt (vorletztes Übermaß)
- revidiertes WP Zentralfederbein mit neuer Feder (Elephantenfeder für den stämmigen Fahrer)
- Gabel revidiert
- neuer Kettensatz (Kette, Kettenrad und Ritzel)
- alle Plastikteile neu
- teilweise Edelstahlschrauben verbaut
- original Auspuff
- original Tank
- original Felgen (Hinten und Vorne)
Seit der Fertigstellung ist die Maschine ca. 14 Stunden gelaufen und hat entsprechende Spuren. Die Maschine wurde regelmäßig gewartet.
Da das Getriebe ausgetauscht wurde müsste es wieder fein eingestellt werden (der erste Gang hakt?). Die Kupplungslamellen sind zu erneuern. Das Zahnsegment auf der Kickstarterwelle sollte auch bei Gelegenheit getauscht werden.
Folgende Teile gibt es noch on Top:
- diverse Werkzeuge (Polradabzieher, Selbst gebauter Gegenhalter für Primärkettenwechsel)
- verschiedene Lager und Wellendichtring für Motor, Motorgehäusegehäuse und Räder
- neue Bremsbacken vorne für original Felge
- Vorderradfelge einer Honda XL500 mit Duplexbremse mit neuem Bowdenzug Bremsbeläge (Nabe kann umgespeicht werden)
- 2 zusätzliche Luftfilter
- neue Gummihandgriffe für Lenker
- Zündkerzen (neu)
- ein neuer 18“ Schlauch für Hinterrad (verstärkt)
- Hebeständer
- neue Schwingenlager (Büchse und Nadellager)
- je ein Sicherungsblech für die Schrauben am Kupplungskorb und Primärkettenrad.
- Betriebs- Wartungs- und Reparaturanleitung (Handbuch, 80 Seiten DIN A4)
Mehr Bilder und näheres gerne nach Mailkontakt am dann am Telefon. Die Maico kann jederzeit besichtigt werden und ist fahrbereit. Der Verkaufspreis ist verhandelbar. Ich freue mich auf Euer Interesse.
VB 5000.- Euro
- neuer Kickstarter
- neue Fußrasten
- neuer Lenker
- neue Bowdenzüge
- neuer Benzinhahn
- neues Dekor
- Gabel revidiert
- original Auspuff
- original Tank
- Zündkerzen (neu)
- Hebeständer
VB 5000.- Euro
- 20200229_162606.jpg (497.5 KiB) 10869 mal betrachtet
- 20200229_162557.jpg (409.16 KiB) 10869 mal betrachtet
- 20200229_162405.jpg (532.85 KiB) 10869 mal betrachtet
- 20200229_162431.jpg (376.77 KiB) 10869 mal betrachtet
- 20200229_162356.jpg (860.91 KiB) 10869 mal betrachtet
Es ist nicht wenig Zeit die wir haben, sondern viel Zeit die wir nicht nutzen!
GermanSniper
Re: Verkaufe Maico Alpha 1 (MC)
Schönes Moped. Jedoch macht mir das Restaurieren mehr Spaß wie das Teil fertig zu haben
Für das das der Rahmen neu lackiert wurde sieht er aber schon mitgenommen aus!? Besonders im Motorbereich.
cowboyfromhell
[/quote]
Sowas passiert wenn man mit einer Motocrossmaschine auf einer Motocross-Strecke unterwegs ist
[/quote]
Sowas passiert wenn man mit einer Motocrossmaschine auf einer Motocross-Strecke unterwegs istcowboyfromhell hat geschrieben: ↑Mo 16. Mär 2020, 10:29Für das das der Rahmen neu lackiert wurde sieht er aber schon mitgenommen aus!? Besonders im Motorbereich.
[/quote]
man spricht in dem Fall auch von bestimmungsmäßiger Verwendung
cowboyfromhell
So siehts aus
für meine MC/GS hatte ich immer eine Dose Lack Ral 3000 und einen Pinsel in der Werkstatt, bei der Wartung der Maschine habe ich schadhafte Stellen im Lack regelmäßig ausgebessert. Gruß GünterGermanSniper hat geschrieben: ↑Mo 16. Mär 2020, 09:41Für das das der Rahmen neu lackiert wurde sieht er aber schon mitgenommen aus!? Besonders im Motorbereich.
cowboyfromhell
********************VERKAUFT************************
