Schaltzüge M 125-151
Beitrag von Günter » Sa 8. Feb 2020, 09:43
Ich habe mich die letzten Tage mal wieder mit den Schaltzügen der M -Modelle mit Handschaltung auseinandergesetzt.
Man hat Glück wenn die originalen Züge vorhanden sind, instandgesetzt werden können, normales im Handel käufliches Bowdenzug-Material funktioniert nicht.
Bild: So sieht es original aus, das rechte Steinchen vom Schaltgriff hat ein Innengewinde in die die Außenhülle des Zuges eingeschraubt, damit mechanisch verbunden wird. Deshalb funktioniert nur diese spezielle Außenhülle, bedingt durch die Konstruktion dient die Außenhülle den Züge als Widerlager, beide Züge arbeiten gleichzeitig einer auf Druck der andere auf Zug. Gruß Günter
schaltzug unten.jpg (153.21 KiB) 18761 mal betrachtet
schaltzug oben.jpg (210.28 KiB) 18761 mal betrachtet
Bilder: instand gesetzte original Züge Anschlüsse unten und oben.
Jakob
Re: Schaltzüge M 125-151
Beitrag von Jakob » Mo 10. Feb 2020, 07:12
Moin Günther,
zufällig hab ich mich letzte Woche auch mit der Handschaltung auseinandergesetzt.
Bei meinem Bekannten waren die Züge sowas von schwergängig das am Ende vom Lied zwei der Gleitsteine gebrochen sind.
Vielleicht hat ja jemand noch zwei so Gleitsteine übrig.
Gruß Jakob
Beitrag von Günter » Mo 10. Feb 2020, 09:24
Jakob hat geschrieben: ↑
ich denke ja, schaue nachher mal in der Werksttatt nach.
Jakob
Beitrag von Jakob » Mo 10. Feb 2020, 16:01
Das wäre natürlich top.
Katzenjakob
Beitrag von Katzenjakob » Di 28. Apr 2020, 08:51
Mein Tipp für die Züge.
ich hatte auch das problem mit den Zügen und habe eine gut funktionierende lösung gefunde.
da die schaltung nicht nur auf zug sonder auch auf druck funktionieren muss gehen normale züge nicht.
aber im modellbaufachgeschäft kann man welche aus federstahl bekommen die gibt es dort in 0,2mm abstufung.
die gehen super
Gruß chris
oeschdi
Beitrag von oeschdi » Fr 18. Dez 2020, 08:58
die Schaltzüge meiner M 151 sind leider nicht mehr in einem Zustand, der eine Aufarbeitung ermöglichen würde.
Weiß jemand, wo man diese spezielle Außenhülle mit dem gewickelten Rundmaterial, das zum Einschrauben geeignet ist her bekommen kann?
Ich habe eine Bowdenzughülle gekauft, die ist aber außen glatt, da die Wicklung aus einem Flachmaterial besteht.
Hier der Vergleich:
Richtig
Standart, aber falsch
Przemyslaw
Beitrag von Przemyslaw » Mo 6. Okt 2025, 19:29
Hallo, hat jemand eine Lösung für die Getriebezüge im Maico m 151?
Beitrag von Günter » Di 7. Okt 2025, 08:27
Moin Przemyslaw,
herzlich willkommen im Forum,
lies mal die Kommentare zu dem Thema.
Przemyslaw
Beitrag von Przemyslaw » Di 14. Okt 2025, 19:26
Habe ich Lösung gefunden wenn jemand neue schalt Züge braucht einfach melden.
