Alles so Ruhig
Alles so Ruhig
Hallo Freunde der Maico !
Es ist so ruhig im Forum. Funktionieren alle Maico oder haben alle Schrauber aufgegeben ? Möglicherweise ist schon Winterschlaf und ich habe es nicht mitbekommen.
Meine Maico sorgt fast immer dafür, dass ich was zu schrauben habe.
Ich will aber nicht schimpfen. Sie war in den letzten Monaten sehr zuverlässig. Nun hat sich aber die Ganganzeige mal wieder verabschiedet. Ich habe mich schon darauf gefreut den Tacho aufzubördeln usw.
Nichts da, dieses mal ist das Seil für die Ganganzeige gerissen.
Vermutlich war das noch das Original und ist durch öfteres drehen am Anschluss Brüchig geworden. Und HURRA, HURRA ich darf diesen Monat noch zu Halbgöttern der Technischen Abnahme. Ich freue mich schon darauf.
Was treibt ihr so in der kühleren Jahrezeit ?
Gruß " Tante Willi "
- So siehts aus.
- DSC_9349.JPG (186.05 KiB) 10527 mal betrachtet
Re: Alles so Ruhig
den Zug kann man mit 1mm Bouwdenzug neu machen , hält dann länger.tante willi hat geschrieben: ↑So 6. Okt 2019, 18:58Nichts da, dieses mal ist das Seil für die Ganganzeige gerissen.
der Spätsommer/ Herbst war bei mir noch heftig.Ich habe mit Dieter noch meine neue Heizungsanlage fertig gebaut und meine Garage so weit fertig bekommen das die Maicos nicht mehr den nächsten Winter draußen im Regen stehen müssen. An schrauben an der Maico war nicht zu denken. Jetzt bin ich vor der Arbeit für eine Woche in die Eifel geflüchtet . Gruß Günter
Re: Alles so Ruhig
Fummel gerade dran meiner Frau warme Luft an die Socken zu pusten mit 12V Rohrlüfter und Baumarktteilen
damit ich auch was abkrieg hab ich den Fußraum etwas transparent abgeplant
Re: Alles so Ruhig
Ich kann mich erinnern das ich bei meinem VW Käfer auch unter der vorderen Haube eine Konstruktion mit einem Lüfter und Aluflexschläuchen gebaut hatte das die warme Luft von den Heizbirnen hinten auch mal an der Windschutzscheibe ankam, aber im Sommer funktionierte die Heizung meist gut.
Re: Alles so Ruhig
Hallo Nico Sorry, aber was ist das für ein Gerät an dem du gerade herumschraubst.
Nicht zu erkennen. Ich sehe einen 2 Zylinder Motor und drei Pedale. Braucht man dafür einen Waffenschein?
Gruß " Willi "
Re: Alles so Ruhig
Sieht nach Jawa Velorex aus....
Neigschmeckter
Re: Alles so Ruhig
Nix da mit "Aufgeben":.....jetzt muss diese "tödliche Mischung" von viel zu viel Kettenfett und Straßendreck von den Gehäusehälften entfernt werden....die MD 125 war 1970 ganze vier Monate angemeldet, hat dann vermutlich einen Sturz "erlebt" (Rastenträger rechts mächtig krumm..., Tank hat oben ein Loch...), und sie wurde dann ganz langsam in fast 50 Jahren ausgeschlachtet. Aber noch nicht so sehr wie die 71er MD 50, die parallel zu ihr stand und übelst gefleddert wurde....
Karfreitag habe ich mir die beiden Ruinen aufschwätzen lassen.....
Die beiden Gehäusehälften sind in der äußeren "Boden-Verrippung" mit dem festgebackenen Siff fast komplett "zugewachsen"...furchbar....ich hab das Foto besser vor dem Job gemacht und lasse den Kaltreiniger erst mal zwei Tage "wirken"....kennt jemand einen wirkungsvolleren als den von SONAX?
- MD125_KuGe_re.JPG (507.97 KiB) 10131 mal betrachtet
Re: Alles so Ruhig
Velorex 16/350 350 Jawamotor mit 4 Vorwärts und 4 Rückwärtsgängen
Re: Alles so Ruhig
Hallo Nico Die kannte ich gar nicht.
Krasse Kiste.
Also doch Waffenschein
Gruß " Willi "
