Md 125 gekauft
Re: Md 125 gekauft
Beitrag von Andi » Sa 31. Okt 2015, 08:11
Sehr schön,Diana.
@ Gilles
Das macht Dir jeder gute Motoreninstandsetzer.
Da man oft die Pleuelsätze für die MD anpassen muss.
Ich gehe bei solchen Fällen da hin.
http://www.goelz-hp.de/
Oder presse und Richte selbst.
Re: Md 125 gekauft
Beitrag von Günter » Sa 31. Okt 2015, 13:42
@ Diana jöpp, richtig Scheibenfeder!
@ Gilles Die KW hat wohl Klaus Sell überholt.
Re: Md 125 gekauft
Beitrag von Diana » Sa 31. Okt 2015, 17:50
Gilles hat geschrieben:Hallo Diana, wer hat dein KW gemacht ?
Ich hab auch ein zu wiederbauen
Hi Gilles, bekommst eine PN von mir.
Die KW und auch der Vergaser sind jetzt beim Bernd und der hat gemeint ES DAUERT JETZT NICHT MEHR LANGE. :D
Nur schade, daß die Saison jetzt vorbei ist. Egal, hi, hi, dann kriegt der Dieter halt Spikereifen vom Christkind :mrgreen: und kann den Winter durchfahren.
Grüße Diana (optimistisch)
Re: Md 125 gekauft
Beitrag von Diana » Mo 14. Dez 2015, 19:30
Hallo Maicofreunde!
Leider wissen wir nicht wie der alte Tank befestigt wird. Bei meiner Roten zwei Schrauben, aber beim alten Rahmen und dem alten Tank ???
Jetzt fehlt nicht mehr so viel, Elektik, Zündschloß und ein paar Kleinigkeiten :) Der Motor war schon an. :D
Der Lenker kommt leider gegen den Tank beim Einschlagen. Ist es möglich den Tank weiter zurück zu bauen?
Bei der nächsten Gelegenheit besuche ich Nr.2 und mache Bilder.
Grüße Diana
Re: Md 125 gekauft
Beitrag von mdpeter » Mo 14. Dez 2015, 21:56
Wenn der alte Tank auf der Unterseite keine senkrechten Streben mehr, dann hat da jemand geflext. Diese beiden Streben haben zwei Loecher. Da wurde ein Rohr mit einer Schale durchgesteckt und gegen das obere Rahmenror geschraubt. Etwas vereinfacht dargestellt.
Tank verlegen - warum? Da stimmt etwas nicht mit dem Lenkanschlag nicht.
Re: Md 125 gekauft
Beitrag von Gilles » Di 15. Dez 2015, 00:09
Hallo Diana,
Ich hatte keine Befestigungen mehr, hatte aber bei Peter N. ein Paar Bilder gemacht, siehe unten :)
Mit einfach Rohr kannst Du das bauen.
Problem ist die gute Gummis zwischen Tank und Rahmen bauen : die Vibrationnen haben mein Tank undicht gemacht !
201
202
Re: Md 125 gekauft
Beitrag von mdpeter » Di 15. Dez 2015, 10:52
@ Diana
Kleine Skizze aus der Originalersatzteilliste Maico. Mit der oberen Mutter wird die Gewindestange gegen Rahmenoberrohr und Tank verschraubt. Die untere Mutter dient der Sicherung des Ganzen. Geht aber auch ohne untere Mutter wenn eine Stoppmutter verbaut wird. Die Schlitze in dem Querrohr sollen in die senkrechten Laschen des Tanks. Gummiauflage auf der offenen Platte auf jeden Fall. 3-5 mm sollte reichen. Nicht zu fest anziehen dann hält es auch ohne das der Tank Risse bekommt. Noch eine Kleinigkeit. Eventuell ist auf dem hinteren Teil des Tanks noch eine Lasche. Da war nichts weiter vorgesehen.
Re: Md 125 gekauft
Beitrag von Norbert » Di 15. Dez 2015, 16:58
hier noch ein Bild dazu:
Tankbefestigung MD 125 SS.JPG (13.23 KiB) 15090 mal betrachtet
Re: Md 125 gekauft
Beitrag von Diana » Di 15. Dez 2015, 19:53
Aha, dann wird der Tank durch Anziehen der Schraube gegen den Rahmen gedrückt. :idea:
Die Konstruktion ist mir unbekannt und auch nicht in den Teilekisten zu finden. Und Gummis? 3-5mm? Mal gucken, was sich da so eignet..
:) Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die Bilder. Die hab ich dem Bernd mal ausgedruckt. Wir hoffen jetzt nur, daß die Laschen noch am Tank sind..
Grüße von Diana
Re: Md 125 gekauft
Beitrag von mdpeter » Mi 16. Dez 2015, 10:41
Wenn kein passendes Gummi zur Hand geht auch ein alter Schlauch - doppelt und verklebt.
