MD250LK/Kickstarter
Re: MD250LK/Kickstarter
Beitrag von Günter » Di 24. Okt 2017, 19:30
Andi hat geschrieben:Das schwarze HT Press Silikon bis 300°C von Elring Klinger ist heftig,aber gut wenn die Eigenschaft verlangt wird.
ich verwende ein ähnliches Produkt von WEICON es heißt Black - Seal, es hat den Nachteil das es wie alle Silikone mit der Zeit in der Tube aushärtet.
Beitrag von Diana » Di 24. Okt 2017, 20:09
Nabend ihr Lieben,
:idea: Ja, klar Silikon! :D
Haben wir bei der Oer-MD auch gemacht. War aber eher aus Übergangslösung gedacht. Das hat gehalten und lies sich auch leicht entfernen.
Andi hat geschrieben: Das grau/klare in der Tube ist gut entfernbar obwohl auch hochtemp. geeignet.
Ich denke das war so ein Silikon. Super :) , dann ist Silikon eine Alternative! Danke für die Info.
:D 8-)
Ein lieber Maicofreund hat zu Hause noch eine Mitteldichtung gefunden :D . Die ist zwar nicht mehr ganz, aber trotzdem verwendbar. Im Dichtungsbereich ist sie noch ok, nur am Motorhaltebolzen, bzw. wo dieser ist, ist sie beschädigt. :D Endlich mal nen Lichtblick für meine 250er.
Viele Grüsse Diana
Beitrag von Andi » Mi 25. Okt 2017, 15:44
Ja in meiner MD 250 ist auch eine Dichtung drin,die geknickt war.
Motor ist mit Silikon seit 5 Jahren komplett staubtrocken.
Am Kupplungsdeckel auch ohne Dichtung,Lima O-Ring ist durch Silikon ersetzt.
Und dank Nadellagerdichtring auch an der Kickstarterwelle. 8-)
Beitrag von Maico-Nobbi » Do 25. Jan 2018, 07:56
Hallo MD-Schrauber,
fall noch jemand auf der Suche nach MD 250 lk Dichtungen ist, Five M klassische Ersatzteile in Beverungen, bietet welche für Motor, Kupplungsdeckel und Zylinderfuss an.
Grüsse
Beitrag von Diana » Do 25. Jan 2018, 20:58
:) Super Info!
Vielen Dank!
Dieter
Beitrag von Dieter » Sa 21. Apr 2018, 20:18
Hallo allerseits,
der MD 250 LK Motor soll wieder zusammengabaut werden. Grund der Demontage war die defekte bzw. ausgerückte Kckstarterrück-
holfeder ( Nr. 132 ). Nehme die Montageanleitung der MD 125 zur Hilfe. Die Kickstarterwelle wird mit allen Teilen vormontiert durch
die linke Gehäusehälfte gesteckt Dann den Kickstarterhebel aufgesetzt ( Bspw. nach vorne ) und dann um 270° zum Vorspannen drehen.
Die Kickstarterwelle steht dann nach unten. Gehäuseteile zusammenstecken und mit einer Schraube fixieren. Was mir fehlt ist das Teil
Nr. 141. Ist die Scheilbe innen im Gehäuse oder außen. Dies ist aus der Explosionszeichnung nicht ersichtlich. Welche Abmaße hat dieses
Bauteil undr wie lautet genaue die Bezeichnung?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Dieter
Beitrag von Andi » So 22. Apr 2018, 09:15
Hallo Dieter,
Ich mußte eben,selber in der ET Liste schauen.
Masse stehen da keine drin aber der Vermerk ab Motornr. 148...
Toll,Maico hat offenbar die Änderungen nicht dokumentiert.
Fakt is,das verschiedene Kickstarter Wellen und Abdichtungen gibt.
Die Letzte Ausführung mit dem Wellendichtring,kommt da eine Scheibe hin.
Bei den Kickstarter mit O-Ring Abdichtung ist die Scheibe im Durchmesser kleiner.
Oder war da gar keine Drin,das Weiß ich jetzt nicht.
Vermutlich hast deswegen Keine,oder hat Dein Motor schon den Wellendichtring da drin?
Doch ist eine drin,hier das Bild vom einen frühen Motor.
Beitrag von Andi » So 22. Apr 2018, 13:54
Habe mir mal Die Bilder angesehen,
das ist die frühe Welle,die gehört überall dort hin und verhindert,das die Keilverzahnung sich im Gehäuse eingegräbt.
Hast nicht was aus dem 125er Fundus?
Das ist identisch.
Die Scheibe muß nur in die Feder rein passen und die Verzahnung voll als Laufscheibe abdecken.
Dieter
Beitrag von Dieter » So 22. Apr 2018, 20:06
Hi Andy,
der Motor ist 1480247, müßte allso die Scheibe haben. War aber trotzdem nicht drin. Evtl. Mitverursacher des Schadens? Schau mal nach
ob ich noch entsprechendes habe. Vielen Dank für den Tip. Die Linke Gehäusehälfte hatte allerdings auch keinen Simmerrng. Muß mir das
nochmals anschauen.
Viele Grüße
Dieter
Dieter
Beitrag von Dieter » Mo 23. Apr 2018, 20:24
Hallo allerseits,
die Bohrung für die Kickstarterwelle in der linken Gehäusehälfte hat keine Abdichtung. Hätte ich einen Simmerring ausgebaut wäre dieser
noch da. Hat jemand ein Foto aus dem dies ersichtlich wäre.
schönen Abend allerseits
Dieter
