Vieleicht ein Neuer
Re: Vieleicht ein Neuer
Woher weiß ich das
Andi hat geschrieben:Bremse war auch in Motobi drin.160mm Grimeca
wir spielen Lotterie: ich tippe auf Grimeca 180 mm
Gewonnen!zweitakt hat geschrieben:Bremse hat 180 mm
Woher weiß ich das
Ich sag ja,Augen wie ein Luchs.
Hoffentlich hat Er auch den Innendurchmesser gemessen.
Hat er
Rep.-Anleitung hab ich schon, Danke nochmals, auch gelesen, dachte nur es gibt vielleicht praktische Erfahrungen die nicht in der Anleitung stehen.
Ja, um Kickstarter zu montieren ist Erfahrung nützlich und auch um Kurbelwelle und Drehschieberplatte ausdistanzieren
Maicofreunde sind dann hilfbar
Hallo Elmar,
erst mal auch von mir ein Willkommen bei den Maicofreunden. Schönes Teil hast du dir da angelacht, erinnert mich an meine Md 50, die war fast genauso desolat da gestanden.
Aber mit etwas Geduld und Hilfe kriegt man fast alles wieder hin. Zum Thema Rost an der Gabel möcht ich nur sagen, man kann die Rohre abschleifen, neu verchromen und danach wieder auf Originalmass schleifen lassen, sieht aus und funktioniert wie neu. Hab ich bei meinem Heuler auch machen lassen und war günstiger als eine gebrauchte Gabel.
Gruss Norbert
Gruss Norbert
Schön Norbert,
das Du ein Betrieb gefunden hast.
Viele machen so dünne Rohr nicht oder es ist unbezahlbar.
Was hast gezahlt,unter 200€ ?
Richten die auch wenn´s etwas krumm ist?
Gibt´s von dem Laden eine Adresse oder ist das nur mit viel Vitamin B gegangen?
Schwinge ist draussen, ging doch leichter wie gedacht. Schraube sieht fast neu aus, aber null Fett zu finden, auch innen kein Rost, alles beweglich und Schwingenlager sogar ohne Spiel.
Vergaser ist auch der richtige, nur Choke steckt. Kopf Zylinder und Büchse sehen auch gut aus, Kolben ist Erstmass.
- P1060473.JPG (42.47 KiB) 14574 mal betrachtet
- P1060470.JPG (39.41 KiB) 14574 mal betrachtet
- P1060442.JPG (41.26 KiB) 14574 mal betrachtet
Zylinder und Büchse
- P1060480.JPG (37.91 KiB) 14573 mal betrachtet
- P1060474.JPG (41.84 KiB) 14573 mal betrachtet
Rechte Gehäusehälfte leider beschädigt, da ist wohl mal ne Kette gerissen. Kein Polrad, selbstgemachte Racingzündung? Kickstarter fehlt, dafür sieht die Kupplung aus wie neu.
- P1060506.JPG (47.95 KiB) 14573 mal betrachtet
- P1060501.JPG (43.69 KiB) 14573 mal betrachtet
- P1060497.JPG (45.42 KiB) 14573 mal betrachtet
