rk88
Beitrag von rk88 » Di 23. Aug 2016, 00:55
Hi zusammen,
ich bin die Tage leider nicht zum Schrauben gekommen. Wenn es Neuigkeiten gibt werde ich darüber berichten.
Möchte parallel den Rahmen schonen strahlen lassen (vl. mit Trockeneis?) und anschließend solide grundieren und lackieren lassen. Kennt jemand einen guten Betrieb? Weis leider immer noch nicht welche RAL Farbe dem Originalschwarz am Nächsten kommt. Bin noch am recherchieren.
Beitrag von Gilles » Di 23. Aug 2016, 17:36
Schwarz ist Schwarz, oder ;) :?:
Beitrag von Günter » Di 23. Aug 2016, 19:27
rk88 hat geschrieben:
Ich denke RAL 9005 schwarz glänzend. So viel Auswahl gibt es ja bei Schwarz nicht. Maico hat da wohl auch nie viel Theater gemacht, sondern die Farben genommen die sie günstig bekamen, das waren nun mal RAL-Lacke.
Wenn du es original wie in den 70er Jahren haben willst kannst du den Lack etwas mattieren, so hochglänzend wie heute die Lacke sind waren sie damals nicht.
rk88
Beitrag von rk88 » Di 23. Aug 2016, 20:26
Okai besten Dank soweit! Ich denke auch das derjenige der das dann macht sich auch an der Originalfarbe orientieren kann. Die machen das ja auch nicht zum ersten mal. :D
Zur Gabel:
Danke Norbert für den Tipp mit dem Clip an der Tachowelle, genau so wars ;)
Gabel habe ich jetzt zum gröbsten Teil zerlegt. Werde später noch ein paar Bilder hochladen. Das einzige was noch fehlt sind die Tauchrohre, an die habe ich mich noch nicht getraut, da ich die Explosionszeichnung nicht zur Hand hatte, aber der Rest war erst einmal selbsterklärend. Laut ExZ muss ich zunächst Pos.17, ich denke das wird ein Simmerring sein, entfernen. Dann schaue ich mal weiter.
Die Tauchrohre sind hinüber, da korrodiert. Ersatz wird sicherlich teuer...
rk88
Beitrag von rk88 » Di 23. Aug 2016, 23:41
Anbei die versprochenen Bilder:
300 Den unteren Teil muss ich wie ein Kommentar zuvor noch entfernen.
301 Haben die ernsthaft alle Kugeln einzeln eingelegt bei der Montage am Band? Habe dort eher mit einem Käfig gerechnet, sodass einem nicht alle Kugeln gleich entgegen kommen.
302 Leckeres riechendes Gabelöl..
Beitrag von Andi » Mi 24. Aug 2016, 07:35
Die 19 einzeln Kugeln in dem Fall haben viele damalige Hersteller so gelöst.
Wenn die Lagerschale mit ordentlich Fett bestrichen wird,läst sich das recht schnell montieren,da die Kugeln schön kleben.
Auch nimmt ein vollkugliges Lager mehr Kräfte besser auf. :!:
Ob Deine frühe Gabel auch schon die 6,35mm oder 1/4“ Kugeln hat,musst Du messen.
Die sind so billig,das ich die unbesehen entsorgt und erneuert habe.
rk88
Beitrag von rk88 » Mi 24. Aug 2016, 10:02
Okai das war mir neu ;) Selbst in der fortschrittlichen DDR wurden damals schon Kugellager mit Käfig bzw. Kranz verwendet :)
Ja die würden auf jeden Fall auch neu kommen. Habe sie alle`als Muster schön aufbewahrt.
Ich werde die Tage den Rahmen abgeben und mich auch um die Räder kommen, sodass die gute Maico erst mal wieder stehen kann. Wenn ich das so beurteilen kann waren die Originalfelgen aus Stahl und verchromt. Wären Aluminium Felgen auch okai oder eher zu weich bzw. ungeeignet? Ich habe einen Felgen-Fachbetrieb in meiner Gegend gefunden, der das schon seit 40 Jahren macht. Werde dort mal vorbeischauen.
Beitrag von Norbert » Mi 24. Aug 2016, 10:38
Andi hat geschrieben:6,35mm oder 1/4“ Kugeln
Klugscheißmodus an:
6,35 mm ist 1/4"
Klugscheißmodus aus! ;)
Alternativ gab es noch 24 Kugeln 3/16"
Die Lager wurden damals von Firma Thun bezogen, heute kann man evtl. auf Hercules K 50 SE Ersatzteile zurückgreifen.
Beitrag von Andi » Mi 24. Aug 2016, 11:02
Klar Norbert,deswegen schrieb ich das ja.:-)
Im Normbedarf ist man mit mm oft besser dran.
Für die kleineren Kugeln habe ich für 1000 Stück keine 3 DM bezahlt.
In Euro bestimmt nicht viel mehr.Trotz hoher Genauigkeitsklasse. :mrgreen:
Beitrag von Andi » Mi 24. Aug 2016, 11:04
Bei der Marzzochi hat der obere Gabelkonus der aufgeschraubt wird von der Kreidler Florett gepaßt. 8-)
