Kupplungsbeläge
Loisachthaler
Re: Kupplungsbeläge
Beitrag von Loisachthaler » Mo 5. Aug 2024, 11:56
Servus Klaus,
das ist für mich sehr interessant.
Meine Sattel-Zugfedern sind an den Enden so gewickelt, dass da ein Gewindebolzen rausragt, der keine Verdrehsicherung hat.
Der dreht beim Spannen haltlos innerhalb der letzten Federwindungen mit.
Sein Gewinde muss frei, nachgeschnitten und sauber sein, sonst bekommt man das nicht gehalten, die Muttern müssen mit spitzen Fingern draufgehen.
Gesichert wird die Einstellung dann per Kontermutter.
Die Kontermutter erreicht man prima von hinten mit Nuss und Verlängerung, aber die innere Mutter braucht dann zum Gegenhalten einen zurechtgeschliffenen 13er Gabelschlüssel, weil es zwischen den Rahmenrohren so eng ist.
Wie sieht das denn bei Deiner aus, bitte ?
Gruß aus München,
Paul
Re: Kupplungsbeläge
Beitrag von Günter » Mo 5. Aug 2024, 12:26
Hallo Paul,
ja die Bolzen kenne ich, die Federn und Bolzen hat wahrscheinlich auch der Sattelhersteller Pagusa geliefert Maico hat dann "irgendwie" am Rahmen 2 Ösen dafür angeschweißt. Mit einem kleinen Sechskant oder Innenseckant am Ende des Bolzens wäre es alle viel einfacher aber es musst wie immer billig sein. Gruß Günter
chicolito
Re: Kupplungsbeläge
Beitrag von chicolito » Mo 5. Aug 2024, 23:23
schraubt einfach die Muttern ab und nehmt 2 Zylinderkopfschrauben (die hohlgeborten) und schraubt sie mit der Hand darauf. Zum gegenhalten einfach etwas Druck auf den Sattel ausüben und dann könnt Ihr den Sattel in der gewünschten Position fixieren. Hält bei mir seit über 20 Jahren da man beim Fahren die Schrauben auf Zug hält außer man fährt im stehen. Tankabbau ist dann auch kein Problem. Falls ich es schaffe, stelle ich mal ein Foto ein. Leider habe ich es schon mal ohne Erfolg probiert.
Grüße an alle
Klaus
chicolito
Re: Kupplungsbeläge
Beitrag von chicolito » Mi 7. Aug 2024, 23:17
Hallo Paul,
leider habe ich es wieder nicht geschafft Bilder einzustellen. Falls Du Fotos von der Sattelaufnahme möchtest schicke mir eine PN mit Deiner Email-Adresse dann sende ich Dir Fotos zu.
Grüße an alle
Klaus
Loisachthaler
Re: Kupplungsbeläge
Beitrag von Loisachthaler » Sa 10. Aug 2024, 14:47
Und dann hier noch ein Foto vom Klaus:
Dankschön für die gute Idee !
Re: Kupplungsbeläge
Beitrag von Günter » So 11. Aug 2024, 10:08
sind das die M8 Burbusmuttern vom Zylinderkopf des 250er Motors?
chicolito
Re: Kupplungsbeläge
Beitrag von chicolito » Do 15. Aug 2024, 23:02
ja das sind die Zylinderkopfschrauben des BW/Blizzardmotors. Das soll so original sein und funktioniert seit vielen Jahren bei mir.
Grüße an alle
Klaus
Re: Kupplungsbeläge
Beitrag von Günter » Fr 16. Aug 2024, 07:36
die Muttern hatte Maico im Regal liegen da bot sich das an.
