AndreasPiepke
Beitrag von AndreasPiepke » So 18. Nov 2018, 15:34
Hallo Team Maico,
Mit meiner Maico 440 habe ich mittlerweile einige Gelaendefahrten durchgefuehrt. Von der Drehmomentstaerke des Motors, auch bei niedrigen Drehzahlen, bin ich begeistert. Hier ein Photo von meiner gestrigen Ausfahrt:
Ein Problem hat sich leider sofort eingestellt: die Tachonadel ist schon bei den ersten Probefahrten abgefallen. Offensichtlich kann man das Glas nicht ohne Entfernen des Zierrings abnehmen. Kann mir jemand im Forum mitteilen ob und wie man den Tacho ohne Spezialwerkzeuge zerlegen kann? Ich wuerde die Nadel doch ganz gerne wieder montieren.
Mit freundlichen Gruessen
Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
Beitrag von tante willi » So 18. Nov 2018, 19:29
Hallo Andreas Ich weiß zwar nicht wie der Tacho der 440 er aufgebaut ist, gehe aber davon aus dass er auch einen Blechring um das Glas wie jeder andere Tacho hat. Im Forum findest du in der Sparte M250B Ganganzeige wie ich das Glas abgelöst und wieder Aufgebördelt habe. :) Der Ring sieht zwar nicht mehr wie Neu aus aber die Reparatur war Erfolgreich und das Zählt. ;) Im Anhang noch ein par Fotos und ich hoffe dass ich dir helfen konnte. Gruß " Tante Willi "
Fertig
Eingespannt fürs Zubördeln
Glas abgelöst
Beim aufbördeln
Beitrag von Günter » So 18. Nov 2018, 21:52
Hallo Andreas,
der Chromring und das Glas müssen runter sonst kommt man nicht dran.
Wenn man den Ring vorsichtig von unten aufpult kann man ihn noch einmal verwenden, wieder verschließen.
Normal sitzt der Zeiger so fest auf der Welle das man ihn nur mit einem Abzieher runter bekommt.
Kann aber sein das der Kunststoffzeiger versprödet und rissig geworden ist, dann geht er leicht ab...
AndreasPiepke
Beitrag von AndreasPiepke » So 18. Nov 2018, 23:39
Vielen Dank fuer die Hilfe Willi und Guenter. Ich werde das dann mal so ausprobieren.
Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
AndreasPiepke
Beitrag von AndreasPiepke » Do 22. Nov 2018, 04:39
Hallo Maico Gruppe,
zur Erbauung des Forums: die Maico geht tatsaechlich gut im Gelaende.
https://youtu.be/4r0y8Nb49Is
Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
Beitrag von Gilles » Mi 28. Nov 2018, 17:31
Cool, have lot of fun :)
