AndreasPiepke
Beitrag von AndreasPiepke » Sa 7. Mai 2016, 17:11
Eine leicht glaenzende Oberflaeche habe ich ohne weiteres mit 15 min Handpolieren mit feiner Stahlpolierwolle hingekriegt.
Das ist etwas kontrolierter als mit der Maschine.
Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
AndreasPiepke
Beitrag von AndreasPiepke » So 8. Mai 2016, 19:21
Hallo Maico Gruppe,
hat jemand in dieser Gruppe vielleicht eine gescannte Reparaturanleitung fuer eine 1977 Maico 440 GS? Ich habe Schwierigkeiten hier in den USA eine aufzutreiben.
Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
AndreasPiepke
Beitrag von AndreasPiepke » Di 10. Mai 2016, 13:07
Bezueglich meiner letzten Note (Reparaturanleitung fuer Maico 440 GS Bj. 1977): ich habe eine gescannte Anleitung (in englischer Sprache) fuer 1982-iger (ein Stossdaempfer) MC-Modelle zu bieten.
Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
AndreasPiepke
Beitrag von AndreasPiepke » Sa 14. Mai 2016, 01:27
Before and after:
Eine Dose WD40, eine Buerste und zwei Stunden schrubben.
Andreas Piepke
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
Beitrag von Günter » Sa 14. Mai 2016, 12:39
Ich reinige Motorgehäuse grundsätzlich mechanisch, ist zwar manchmal stundenlange Schrupperei, aber das Ergebnis überzeugt.
AndreasPiepke
Beitrag von AndreasPiepke » Mo 16. Mai 2016, 00:39
Hallo Maico Gruppe,
Meine Maico 440 hat die Motorennummer G324XXXX B. Das G steht fuer ein Getriebe mit weiter Spreizung (GS), die 324 fuer den Motorentyp (440 cm^3 1976 oder 1977). Was hat das nachfolgende B zu bedeuten? Das Typenschild am Rahmen gibt Baujahr 1977 an.
Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
Beitrag von Maico-Mac » Mo 16. Mai 2016, 14:11
AndreasPiepke hat geschrieben:Hallo Maico Gruppe,
Andreas
Das konnte mir auch noch niemand erklären. Das B hab ich auch schon an diversen Motoren gesehen, auch 250 und 400'er.
Ich könnte mir vorstellen dass Motortyp 2 gemeint sein könnte. Es gab vom Guss her nach 1975 eine modifizeirete Variante.
Es wurden nur kleine Verbesserungen gemacht. Evtl. find ich noch Bilder, aber frühestens morgen....
Ab 76 gab es ja auch erst den Ketenspanner, aber das ist nur ein M8 er Gewinde zusätzlich am Motor, dass kann man auch beim 75'er nachrüsten....
AndreasPiepke
Beitrag von AndreasPiepke » So 22. Mai 2016, 14:28
Hallo Maico Freunde,
5/22/2016
gestern habe ich die Schwinge meiner Maico 440 GS (1977) auseinander genommen. Hier ist was ich dabei vorgefunden habe:
Die Kaefige der Nadellager sind offensichtlich ganz weg korrodiert. Ich habe etwas Schwierigkeiten die korrekten Teile zu identifizieren. Wuerden Schwingenlager des 1978-er Modells, wie hier gezeigt, passen: http://www.ebay.com/itm/Maico-swing-arm ... wg&vxp=mtr?
Die inneren Lagersbuchsen (fuer die Schwingarmachse) scheine kuerzer zu sein als die, die ich vorgefunden habe. Ich haette da Sorge bzgl. der axialen Fixierung. Es waere grossartig, wenn mich jemand auf ein passendes Teil (moeglichst mit URL) hinweisen koennte.
Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
Beitrag von Gilles » Mo 23. Mai 2016, 12:24
Leider kann ich Dir nichts helfen bei MC/GS Modelle, aber ist immer interessant eine Restaurierung zu folgen.
Wenn ich die Maico's junger erkennt hätte, hätte ich vielleicht auch ein GS gekauft, aber jetzt bleib ich mit Strassenmodellen.
Beitrag von Maico-Mac » Mo 23. Mai 2016, 15:44
AndreasPiepke hat geschrieben:Hallo Maico Freunde,
Andreas
Hallo Andreas,
die originalen Teile sind rar, aber du kannst die kurzen Buchsen verwenden, wenn du ein Distanzrohr in die Schwinge setzt.
Kannst ja anhand der alten Teile leicht die Differenz ausmessen.
Wenn due Alu nimmst, kannst du es ja so dick machen, bzw an den Enden einen Bund stehen lassen, dass es bei der Montage nicht aus der Flucht fällt ;)
