Lebensdauer Kurbelwelle
Re: Lebensdauer Kurbelwelle
Beitrag von Günter » Sa 1. Apr 2023, 16:52
WolfRichter hat geschrieben:
Sa 1. Apr 2023, 16:25
Kann man denn das 400er Pleuel einfach auf eine Standard Kurbelwelle aufpressen oder muss dazu ein anderer Hubzapfen verwendet werden?
Das wäre schön dann brauchte man die Welle nicht aufwendig ändern. Der Hubzapfen bei dem neuen Pleuel ist 25 statt 22 mm, das Pleuel und das Pleuelfußlager breiter deshalb muss die Kurbelwange ausgefräst werden. Verbaut werden im Regelfall Royal Pleuelsätze aus Taiwan.
WolfRichter
Beitrag von WolfRichter » Sa 1. Apr 2023, 19:59
Na das klingt ja nach einer größeren Geschichte, aber wenn man danach Ruhe hat, lohnt es sich vielleicht.
WolfRichter
Beitrag von WolfRichter » Sa 1. Apr 2023, 20:01
Könnte man denn den Fuß von einem original Pleuel auf ihren und da ein Nadellager einsetzen?
Beitrag von Günter » So 2. Apr 2023, 11:04
beim Original Pleuel ist der Pleuelkopf zu klein passt kein Nadellager
WolfRichter
Beitrag von WolfRichter » So 2. Apr 2023, 19:42
Schade, aber trotzdem vielen Dank!
WolfRichter
Beitrag von WolfRichter » Sa 22. Apr 2023, 17:12
Wäre es vielleicht weniger Arbeit, ein Pleuel von einer md250, statt von einer 400er zu verbauen? Die hat auch ein Nadellager
Beitrag von Günter » So 23. Apr 2023, 09:04
Hallo Wolf,
ich denke die Pleuele von der Md 250 Luft und der MC 400 sind baugleich.
Bei der Md 250 wk passt das Pleuel von der MC 250.
WolfRichter
Beitrag von WolfRichter » Sa 16. Sep 2023, 11:09
Ich denke ich bin soweit das Geld für eine Kurbelwelle zu investieren.
Ich gehe davon aus, dass hier im, Forum schon einige Spezis bekannt sind, die diesen Umbau machen und mit denen ihr schon gute Erfahrungen gemacht habt. Für das Geld möchte ich nur ungern zweimal ran müssen. Ichb in auch an dem Ablauf interessiert: Habt ihr eine neue Kurbelwelle hingeschickt und das Pleuel gleich mit? Oder kann der Umbau auch an einer verchlissenen Kurbelwelle vorgenommen werden? (Ich habe noch eine aus Lagerbestand und eine die schon über ist. Wenn möglich würde ich mir die gute gerne auf die Seite legen)
Beitrag von Günter » Sa 16. Sep 2023, 16:41
Hallo Wolf,
die Kurbelwelle bzw. das Pleuel Pleuelfußlager kann ruhig verschlissen sein, die beiden Zapfen Wellenenden müssen o.k. sein.
Sind die Sitze für die Siri eingelaufen werden die überarbeitet, die Sitze erneuert.
WolfRichter
Beitrag von WolfRichter » Sa 16. Sep 2023, 17:54
Vielen Dank schon mal für diese Einsicht!
Kannst du mir denn jemanden empfehlen, bei dem ich den Umbau vornehmen lassen kann?
