Spannungsregler (mechanisch / elektronisch)
moellersmatze
Moinsen,
gibt es eine Möglichkeit den mechanischen Spannungsregler auf Funktion zu prüfen?
Ich habe ein DC-Netzteil mit dem ich eine Spannung von bis zu 14V anlegen könnte um das Schalten der Reglerkontakte zu prüfen.
Ich weiß aber nicht, wo ich was anklemmen muss und ob die Spannung ausreicht. Bisher schalten die Kontakte jedenfalls nicht und mir ist unklar wie die beiden Spulen auf dem Anker verschaltet sind und welche Funktion sie haben (1. Ladestrom zur Batterie schalten und 2. zur Ladespannungsbegrenzung (Teile der) Feldwicklung auf Masse legen ????)
Falls das Ding im Eimer ist, würde ich einen elektronischen Regler von Powerdynamo einbauen. Da muss allerdings der Regelwiderstand lahmgelegt werden. Der muss an einer der 3 Leitungen der Feldwicklung hängen, aber an welcher????Fragen über Fragen ......
Ich meine, ich habe schon mal eine Beschreibung irgendwo hier im Forum gesehen, finde das aber leider nicht mehr....
Schön' Gruß
Matze
Schön' Gruß
Matze
moellersmatze
Re: Spannungsregler (mechanisch / elektronisch)
Nehme meine Fragen zurück, habe die Antworten wieder gefunden....
moellersmatze
... nun ja, die Frage nach der Prüfung hat sich doch noch nicht erledigt....
zum einen messe ich über die Strom- und Spannungsspule im Regler ~10 Ohm. Klingt plausibel (?) und der Anker zieht auch bei unter 6,5 V ein bisschen an. Leider ist mein Netzteil zu schlapp, um mehr Spannung zu liefern .... hmpf.
Zusätzlich messe ich über die Erregerspulen der LiMa 3,1 Ohm (hochohmig gegen Masse), Sind die damit i.O.?
Der Regelwiderstand zeigt 4,7 Ohm
Hat da jemand Vergleichswerte?
Danke und Gruß
Matze
Danke und Gruß
Matze
die Funktion des Reglers prüfe ich im Regelfall im eingebauten Zustand zusammen mit der elektrischen Anlage.
Dazu schnalle ich mir auf einem Stück Schaumstoff ein analoges Voltmeter auf den Tank.
Bei einer Probefahrt kann ich dann sehen ob der Regler entsprechend arbeitet.
moellersmatze
Mit besserem Netzteil erreiche ich ein Schalten des Rückstromschalters bei 7,3V (Soll 6,5V). Er öffnet wieder bei 6,6V
WO genau kann /darf ich an dem Z-Regler biegen, um ein früheres Schalten zu erreichen?
An dem fetten Winkel, der die (Bimetall-?)Federn und die Kontaktzunge hält, oder direkt an der Kontaktzunge?
Du hast das offenbar schon gemacht....
rechts und links unten am Z-Regler sind stabile abgewinkelte Träger für die Kontaktplättchen. Da kann man durch Biegen mit einer Zange die Kontakte einstellen.
moellersmatze
Hm, der Reglerkontakt öffnet erst bei 7,8V (Soll 6,9V) und schließt auf der 2. Seite erst bei 8,3V (Soll: 7,2)
Wenn sämtliche Schaltpunkte deutlich zu spät sind, könnte es natürlich sein, dass die Spannungsspule des Reglers einen Windungsschluss hat.
Insofern wäre ein Referenzwert des Spulenwiderstandes sehr interessant.....
Hat jemand einen Regler rumfliegen, an dem er mal eben den Widerstand zwischen + und Masse messen kann?
Danke und Gruß
Matze
Danke und Gruß
Matze
moellersmatze
So, hab jetzt mal durch Verbiegen der Winkel, die die starken Blattfedern aufnehmen (Grobeinstellung), sowie durch Verbiegen der kleinen "Nupsis" unter den äußeren (weicheren) Blattfedern (Feineinstellung) die geforderten Werte eingestellt.
Schwankt von Messung zu Messung ziemlich und war natürlich nach dem Einbau auf der Grundplatte wieder alles hin, aber jetzt hab ich's halbwegs.
Das ganze prüfe ich dann nochmal wenn's eingebaut ist und die Möhre läuft.
Matze
Matze
die Kontakte reinigen bringt noch was, schmale Streifen 400er Schmirgelpapier kann man da durchziehen.
Anschließend schmale Streifen weißes Papier bis die Kontakte keine Verfärbung mehr auf dem Papier hinterlassen, dann sollten die Oxide entfernt sein. Alles in allen ein schöner Fummelkram.
