Alter Crosser?
Kobold
Alter Crosser?
Beitrag von Kobold » Mi 2. Sep 2020, 21:04
ich habe neulich eine alte Maico gekauft, die aussieht wie ein Crosser um 1960 herum. Schwerer Ovalrohr-Rahmen mit Horex-Gabel und kleinem Tank. Ich vermute, es ist eine umgefrickelte BW-Maico.
Ein Typenschild fehlt, aber die Fahrgestell-Nr. ist 432 980. Kann Jemand etwas damit anfangen und identifizieren, was das ursprünglich mal war?
Gruß Reinhard Kober
Re: Alter Crosser?
Beitrag von Maico-Mac » Do 3. Sep 2020, 07:24
Hi Reinhard,
die Nummer ist BW Nummernkreis mit Herstellung bei DKW.... also von daher eine EX B.
Lass doch mal Bilder sehen. Speziell Lenkkopf und Rahmenschleifen hinten!
Marcus
Kobold
Re: Alter Crosser?
Beitrag von Kobold » Do 3. Sep 2020, 11:41
Hallo Marcus,
vielen Dank für die Info. Da war mein Verdacht doch richtig.
Die hintere Rahmenschleife ist wohl selbstgefrickelt und an Stelle des Packtaschenhalters angeschraubt.
Das Projekt muss noch ein wenig reifen, ich arbeite gerade an der Treppe hinterm Haus, die ich meiner Frau vor 4 Jahren versprochen hatte...
Anbei ein Bild vom Abholtag, bisher habe ich nur den schrecklichen Lenker und die Horex-Halter ausgetauscht.
Re: Alter Crosser?
Beitrag von Günter » Do 3. Sep 2020, 12:12
Maico-Mac hat geschrieben:
kann ich nur bestätigen Gruß Günter
Re: Alter Crosser?
Beitrag von Günter » Do 3. Sep 2020, 12:16
So Geräte gab es viel! Viele Schlechte aber auch gut gemachte. Eine Zeit gab es eine M 250 B für ein paar Mark und mit etwas Geschick konnte man da schon was draus bauen.
Kobold
Re: Alter Crosser?
Beitrag von Kobold » Do 3. Sep 2020, 14:56
ich denke immer öfter mit Wehmut an diese guten alten Zeiten zurück. 1978 habe ich mal in Limburg auf dem Schrottplatz eine BW-Maico gefunden, die sah aus, als wäre ein Panzer über das Vorderrad gefahren. Der Rest sah noch gut aus, ich habe 20 DM dafür gezahlt. Auf dem Kurbelgehäuse war ein Typenschild von Höckle: Der Motor war ein halbes Jahr vorher überholt worden, ich habe ihn noch lange gefahren.
Irgendwann Anfang der 80er habe ich das ganze BW-Zeug in einem Anfall von Umnachtung für kleines Geld verkauft. Heute wäre ich froh, wenn nur die Hälfte davon noch da wäre.
Re: Alter Crosser?
Beitrag von Günter » Do 3. Sep 2020, 16:42
Kobold hat geschrieben:
Gute Motoren bekommt man heute nicht mehr, fast ausnahmslos haben M 250 B Motoren viel gelaufen, sind verbastelt oder wurden defekt ausgebaut und lagen dann 20 Jahre herum. Eine Komplettüberholung ist eigentlich heute der Regelfall.
viele haben sich damals von dem "Alteisen" getrennt, es war damals auch nicht viel wert. Auf machen Märkten wurde so viel M 250 B Material angeboten das ich das mit einer Schubkarre zum Auto bringen musste. In den letzten Jahren findet man selbst auf den großen Märkten kaum noch M 250 B Teile, dafür aber bei EBAY .
