Getriebe 2 ter Gang/Auspuff zu heiß
jelo
Re: Getriebe 2 ter Gang/Auspuff zu heiß
Beitrag von jelo » Di 19. Mai 2020, 19:48
Moin zusammen,
ich hab jetzt ein Getriebe mit allem Geraffel inclusive der Motorschale eingebaut - kann aber keine Probefahrt machen weil mir die Zündung die Batterie leer saugt.😖
Und dies innerhalb Minuten. Zündung Rotor etc sind die gleichen geblieben.
Hab alle anderen Verbraucher abgeklemmt bleibt nur die Zündung/ Lima.Wenn ich das rote Kabel an Klemme
51 anschließe hab ich Funkenschlag . Das kann doch nur sein wenn da auch Masse drauf ist oder hab ich nen Knoten im Kopf?
Grüße Jens
Beitrag von Günter » Mi 20. Mai 2020, 11:17
Günter hat geschrieben: ↑
Di 19. Mai 2020, 17:08
Klemme 30/51 rotes Kabel ist verbunden mit + Pol der Batterie, alle immer voller Dampf! Wenn es Funken gibt fließt ein starker Strom oder es ist ein Kurzschluss vorhanden. Masse ist theoretisch jedes Metallteil am Fahrzeug, Motor.
Zwischen + Pol Batterie und Masse gibt es immer einen Kurzschluß, wenn man nicht ein Sicherung dazwischen eingebaut hat kann einem die Batterie dicke Backen machen, platzen.
jelo
Beitrag von jelo » Fr 22. Mai 2020, 20:15
Keine Lust mehr auf das Gefrickel - baue auf Powerdynamo und Vape um.
Ist ja für das Gespann vielleicht auch sinnvoll.
Danke für eure Hilfe
Grüße Jens
