Hallo zusammen, ich bin neu hier.
Hab da auch direkt mal eine Frage zur Entlüftung des Getriebe der M250b, wo genau sitzt die ich? Ein Bild wäre super.
Getriebeentlüftung
Re: Getriebeentlüftung
Hallo ollitimer55, herzlich Willkommen bei uns im Forum.
Die Getriebebe- und Entlüftung ist eine 2 mm Bohrung an der linken Motorgehäusehälfte direkt an der hinteren Motorhalterung.Gruß Günter Gruß Günter
ollitimer55
Danke Günter da werde ich morgen mal direkt tätig werden.
Bei den Sportmaschinen hat man früher eine zusätzliche Be- Enttlüftung eingebaut, und zwar oben auf dem Motor wo der Anschluss für die Ganganzeige ist, dort wird statt der M 5 Schraube ein M 5 Röhrchen eingeschraubt, darauf kann man einen Schlauch stecken den man dann in den Kettenkasten legt. Gruß Günter
Hallo Ollitimer 55 Ich habe meine eigene Spezial Konstruktion entwickelt. Meine M250B hat gerade bei hoher Drehzahl durch die Vibrationen viel Öl durch die Entlüftung herausgedrückt .
Vermutlich wegen fehlendem Entlüftungsfilz im Getriebe. Nun habe ich die Bohrung auf 2 mm aufgebohrt und die Spitze einer eine Ballluftpumpe auf ca. 4 mm gekürzt und mit Dichtungsmasse eingeklebt. Einen Benzinschlauch aufgesteckt der nun 1 mal gekringelt und Fixiert bis unter die Sitzbank führt.
Nun kann das ausgedrückte Öl etwas nach oben steigen um dann wieder ins Getriebe zurückzulaufen. So läuft es unter dem Hintern wie geschmiert !!!
Bis jetzt funktioniert das Tadellos! Gruß " Tante Willi "
