Schaltplan MD250wk oder Bosch zündung RCPK1? Kill-off?
Bin aktuell am Kabelbaum stricken meiner Maico Cup.
Hat mir jmd. einen Schaltplan? Zur Not nur von der zündüng Bosch rcpk1, damit ich das mit der m Unit von Motogadget verheiraten kann. Vielen Dank.
Grüße, Maik
Ps: Kill-off ist eine geschaltete Minus Masse vom Zündschlüssel an die zündspule.
Habe ein Bmw schloss r80 welches ich verbauen würde, das ist 5 polig und hat leider keine Masse geschaltet. Habe Klemme 2x 30, 56, 58 und 15 am Schloss,
Könnte ich die zündung auch über plus unterbrechen, wenn Schlüssel auf aus, dann Motor aus?
Wenn ja, auf welche Klemme musste ich auf die zündung oder Spule gehen?
Grüße, Maik
Re: Schaltplan MD250wk oder Bosch zündung RCPK1? Kill-off?
Schaltplan Bosch MHKZ
mdPeter zwei
Ich versuche es auch mal.
- miniSchaltplan wk.jpg (287.95 KiB) 8286 mal betrachtet
Super. Danke Zusammen. Die Farben prüfe ich heut Abend. Muss noch Kabel und pvc hüllen besorgen, dann gehts los.
Kill-off dann auf jeden Fall über Masse schalten mit geeignetem Zündschloss?
Viele Grüße, Maik
Viele Grüße, Maik
Hallo MDPeter zwei!
Hast du deinen Plan zufällig noch in besserer Scan-Auflösung ?
Die Farben saufen beim vergrößern ab und sind verpixelt. Falls es da noch was besseres gäbe, wäre ich happy.
Danke schonmal.
Viele Grüße, Maik
Danke schonmal.
Viele Grüße, Maik
mdPeter zwei
Hallo Maik
Ich habe einen normalen Din a4 Druck. Weiss aber nicht wie ich dir diese Größe übermitteln kann. In farbig ist der aber auch nicht. Hat es wohl auch nicht gegeben.
Hallo Peter, du klickst auf den Namen "Maico 79"dann auf E-mail senden. Der E-mail hängst du die Datei an. Ich denke das funktioniertmdPeter zwei hat geschrieben:Weiss aber nicht wie ich dir diese Größe übermitteln kann.
mdPeter zwei
Hallo Günther
leider ist da nichts von E-Mail senden zu sehen.
Hallo Peter,
kann sein das dir die Funktion nicht zur Verfügung steht, sende die Datei an mich, ich sende sie dann weiter.
maicofreunde@gelsennet.de
mdPeter zwei
Okay und ist raus.Günter hat geschrieben:Hallo Peter,
