Hallo Maicofreunde,
habe meine MD50 jetzt fertig, auch die Elektrik und der Motor springt einwandfrei an
Habe jedoch ein Problem mit dem Bremslicht. Es funktioniert nicht.
Habe es über Masse geschaltet.
Hat jemand einen Tip wo mein Fehler liegen könnte ( Lampe ist OK)
Freue mich über Antworten und Fotos von der Bremslichtschaltung, bzw. direkt von
eurer MD 50. Meine ist Bj. 1974 mit DZM.
Danke im Voraus
Grüße Michael
Maico MD50 Bremslicht Elektroproblem
Maico-Nobbi
Re: Maico MD50 Bremslicht Elektroproblem
Hallo Michael,
wenn du die originale Schwunglichtanlage drin hast und nach Maicoschaltplan verdrahtet, gibts nicht viel Möglichkeiten. Entweder Glühbirne, Bremslichtschalter, Leitungsunterbrechung oder die 5 Watt Spule in der Zündanlage.
Mehr kanns eigentlich nicht sein. Einfach mal messen, die Spule ist der grüne Draht der aus der Zündung kommt, sollte auf alle Fälle ein geringer Widerstand gegen Masse messbar sein.
Grüsse Norbert
Grüsse Norbert
Es kann auch von eine Spüle kommen (die mit grüne Kabel)
Hast Du Spannung ?
Hast Du Spannung ?
