MD 250 LK
Re: MD 250 LK
Hallo Bernd
Was hat dein original Zylinder ?
Re: MD 250 LK
Hallo Gilles, original Zylinder ist an fast allen Kanalstegen gerissen vermutlich mal ein heftiger Kolbenklemmer.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Re: MD 250 LK
Das ist bitter.
Nur der Auslaßsteg oder wirklich alle?
So was kann man Laserschweißen lassen.
Bin selbst gerade dran dort was Lasern zu lassen.
Was damit alles Möglich ist,sogar Horizontal kann da an und aufgebaut werden.
Selbst Stellen die mit WIG unmöglich zu Schweißen sind.
Das alles ohne Verzug,aber nicht billig.
Wenn der Zylinder sonst noch gut ist.
http://www.lipp-laser.de
Re: MD 250 LK
Hallo Andi, ich müßte jetzt nachsehen aber es sind drei oder vier gerissen sonst ist der Zylinder nicht schlecht WIG geht höchstwarscheinlich nicht denke das hält auch nicht wer die Stege schon mal angesehen hat weiß von was die Rede ist sehr feines filigranes Alu wenn die Stege komplett brechen ist alles im Sack.Laser schweissen könnte funktionieren mal sehen wenn ich keinen anderen bekomme ist das evtl.eine Lösung
Danke Gruß Bernd
Danke Gruß Bernd
Re: MD 250 LK
Lasern ist da die Einzige Lösung,denke ich.
Natürlich muss dafür auch das Material taugen.
Hatte gestern ein längeres Gespräch,der Mensch hat auch gleich das Material zur Probe mit dem Laser beschossen.
Den er hatte schon so überaltertes Material,das sich wie Styropor verhielt.
Auch Magnesium schweißen ist dort kein Problem,wenn das Material nicht überaltert ist.
Man muß sich allerdings im klaren sein,das die Sache nicht billig ist.
Kann aber in Deinem Fall,eventuell sogar eine Beschichtung sparen.
Wenn es Sinn macht, nur seitlich zu Schweißen.
Die Einschätzung kann Dir aber nur der Schweißer beantworten,eventuell schon am Telefon.
Re: MD 250 LK
@ Gilles,
Powerseal macht bei Gussbüchsen Sinn.
Schau mal hier bei Martijn.
http://www.emot.nl/plating.php
