Du must Dir ein Stück Rohr abschneiden,das die Länge der eingebauten Kickstarterwelle zum Kickstarter auffüllt.
Dann Welle rein,Rohr drauf,Kicker drauf und festziehen.
Dann ein Umdrehung Vorspannen und eine lange Schraube ins Gehäuse an der Kupplungsdeckelfläche eindrehen,so das der gespannte Kickstarter dort anliegt.
Da bei der letzten Ausführung der Kickstarterritzelbefestigung,die bei der MD 250 verbaut ist,das Ritzel mit einem Sicherungsring befestigt ist.
Kann jetzt ohne Gefummel die Hälften zusammen gebaut werden.
Schrauben rein,dann den Kickstarteranschlag rein drehen.
Wer einen wirklich dichten Motor will,muß auf die Papierdichtung noch etwas Flüssigdichtung mit auftragen.
Wer das nur mit Fett machen will,wird ein leicht schwitzen Motor haben.
Unterlagen für MD 250 gibt es nicht.
MD 125 Anleitung plus Spezial Werte der MD 250.
Primärritzel 120-150 NM
Kurbelwellen Axial Spiel 0,00-0,02mm laut Maico.
