Getriebeöl wechseln / kontrollieren
achim55
Beitrag von achim55 » So 27. Mär 2016, 10:04
Hi,
habe seit ein paar Tagen eine Macio M 175.
Jetzt würde ich gerne mal das Getriebeöl wechseln bzw. kontrollieren ob noch genug drin ist.
Wo finde ich die Füllstandsanzeige ?
Macht das wechseln überhaupt Sinn ?
Wenn ja welches Öl soll ich nehmen und wievielt kommt rein ?
Achim
Re: Getriebeöl wechseln / kontrollieren
Beitrag von Günter » So 27. Mär 2016, 10:56
moin Achim,
der Motor hat einen Ölpeilstab mit min und max Markierung. siehe Bild
Die Füllmenge des Getriebes ist ca. 800ml. Ölsorte im Sommer SAE 40 oder 50 im Winter SAE 20 oder 30.
Die Ölablassschraube befindet sich unten am linken Motordeckel und hat SW 17mm.
achim55
Beitrag von achim55 » So 27. Mär 2016, 11:06
Hi Günter,
besten Dank. Werde ich nächste Woche dann mal wechseln ;-)
Schöne Ostern
Achim
