Startet genau so wie mit Deckel.
Muss man ja auch, um Standgas und Gemischschraube einzustellen.
Meine ist ca 3/4 Umdrehung offen,Gasschieberanschlagschraube so einstellen,das der Schieber ca 1mm geöffnet ist.
Dann sollte,wenn alles stimmt ,spätestens nach 3. Tritt ein Lebenszeichen vom Motor kommen.
Ich habe dann den Motor warmlaufen lassen,mit spätern Gasstössen.
Ich mußte feststellen,das man für spätere die selbe Gasannahme und Standgas mit montiertem Deckel,
das Standgas etwas höher ohne Deckel eingestellt werden muß.
Ohne Deckel hängt mein Motor , wie ein Rennmotor am Gas.
Man merkt deutlich den Deckel,die Gassäule wird dadurch extrem lang.
