MD von OER
Re: MD von OER
Beitrag von Andi » Sa 5. Sep 2015, 10:39
@Peter,
da ich eben eh bei der MD war , gleich mal gemessen.
Der Auspuff hat 80 mm Durchmesser,die Hercules hat 90 mm.
Meine schnellen Fünfziger 70 mm. 8-)
mdpeter
Re: MD von OER
Beitrag von mdpeter » Sa 5. Sep 2015, 10:43
Dann war das mit 100mm bei den MC und GS.
mdpeter
Re: MD von OER
Beitrag von mdpeter » Sa 5. Sep 2015, 15:21
Andi hat geschrieben: Äh die 125 er ist doch nicht Drehzahl begrenzt,die 250 schon.
Um die Sache abzukürzen,die ersten MC's hatten den selben Motor,nur eben die Hochleistungsauspuffanlage.
Selbst Vergaser ist identisch,Bing führt den Vergaser für MC und MD.
Lt. Maico sollten die 125er in der Serie nicht mehr wie ca. 8000 drehen. Und meine erste 125er noch mit dem 14,5 PS Motor hat genau das getan. Damals mit dem guten alten Kröber. Und meine 250er dreht erstaunlicherweise rund 9500.
Vergaser für MC und MD unterscheiden sich wohl. Außer dem Gehäuse ist sehr vieles anders.
Re: MD von OER
Beitrag von Andi » Sa 5. Sep 2015, 16:08
Die ersten nicht,später schon.
Habe von Bing die Unterlagen. 8-)
mdpeter
Re: MD von OER
Beitrag von mdpeter » Sa 5. Sep 2015, 19:03
Andi hat geschrieben: Habe von Bing die Unterlagen. 8-)
Was willst du damit sagen? :?:
Re: MD von OER
Beitrag von Norbert » Mo 7. Sep 2015, 13:36
Andi hat geschrieben:Ohne Zerstäuber läuft gar nicht's.
wenn Du unter http://www.bingpower.de/service/einstellblatter/
1/26/98 - Vergaser 53 schaust, kannst Du sehen, dass dieser (bei mir und auch bei Dieter verbaute) Vergaser ursprünglich keinen
Zerstäuber hatte. Dafür war die Düsennadel in Stellung "5" (fett) zu montieren.
Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, glaube aber B. Ritzerfeld sagte mir damals ich soll einen Zerstäuber einbauen und die Nadel in Stellung "3" setzen.
Re: MD von OER
Beitrag von Andi » Mo 7. Sep 2015, 14:19
Aber ohne den Zerstäuber kann die Nadeldüse gar nicht halten,die wird gegen diesen geklemmt.
Aber bei Bing gibt es verschieden Typ 53 Ausführungen,
Ev. muss man schauen ,ob ein Zerstäuber rein passt,der ist dann oben mit einer größeren Bohrung.
Nadelstellung ist bei allen MD 125 Vergaser so gelistet.
Nur Maico hat die Position der Nadel entgegengesetzt zu Bing von unten gezählt.
Re: MD von OER
Beitrag von Norbert » Mo 7. Sep 2015, 15:44
Du hast ja Recht! Die Nadeldüse würde dann gar nicht zentriert :?
Irgendein Prob. hatte ich damals mit der Nadeldüse. Lang, lang ist's her...
