Abgesoffene Zündkerzen reinigen?
wie reinigt Ihr abgesoffene Zündkerzen? Als ich noch ein Teenager war haben wir die Zündkerze in den Schraubstock eingespannt und mit den Schweissbrenner erhitzt. Mit reinen Sauerstoff dann ausbrennen lassen. Wie macht man das heutzutage? Ich meine wirklich abgesoffene Kerzen, nicht wegen Ablagerungen nicht mehr funktionierende.
1. Funktioniert immer: Zündkerze durch neue ersetzen
Kann man die Zündkerzen auch reinigen? Bremsenreiniger? Zündkerzenreinigerspray?
Re: Abgesoffene Zündkerzen reinigen?
Schweißbrenner ist schon heftig, Lötlampe geht auch.
In Jugendjahren hatte ich bei der MD 50 immer Probleme mit Silikatglasbildung, d. h. in kaltem Zustand leitet es nicht, sobald die Kerze warm wurde gabs Zündaussetzer.
Der Dreck war nur durch Sandstrahlen zu entfernen.
Eine örtliche VW Werkstatt hatte ein spezielles "Zündkerzensandstrahlgerät" - kam beim Käfer früher wohl auch oft vor.
Silikatbildung gibt es immer noch, hatte ich vor einigen Jahren bei der M 200S. Nach ca. 2 km wollten die Kerzen nicht mehr, wie abgeschaltet, da hilft nur Sand strahlen.
Ansonsten hilft mit Lötbrenner gut erhitzen, anschließend mit einer Drahtbürste reinigen.
Nicht das so gern empfohlene Messingbürstchen nehmen, damit überträgt man nur Messing auf die Zündkerze. Das Bürstchen muss man nicht wegwerfen geht für Wildlederschuhe.
Silikat ist es nicht. Habe vergessen den Choke zurückzuschieben. Dadurch ist die Zündkerze abgesoffen und feucht glänzend. Das ganze hat 300m gedauert. Nur wie bekomme ich die Zündkerze wieder schön trocken?
Lappen funktioniert nicht, da komme ich nicht rein. Ganz spontan würde ich zum Heizluftfön greifen, wenn ich einen hätte. Aber ich habe einen Gasgrill und brauche keine Starthilfe beim Grillen.
Damit bleibt nur noch Bremsenreiniger als Entfetter übrig, oder eine neue Zündkerze kaufen. Lötlampe habe ich nur zum Feinlöten, sieht aus wie ein Feuerzeug.
Hallo Lutz,
so eine Gas-Lötlampe mit Katuschen gibt es im Baumarkt oder Campingladen für ein paar Euro.
Heißluftpistole funktioniert da glaube ich nicht. Bremsenreiniger kann gehen, wenn die Kerze nur verölt ist.
Eine neue Reservekerze sollte beim Bordwerkzeug sein.
Moin Moin kann mir jemand die richtige Zündkerze für Maico MD 50 Bj 1972 nennen? Ich denke ich habe nach den Kauf eine falsche Zündkerze festgestellt Danke Gruß aus Flensburg
Hallo Tantedroll,
ich denke Wärmewert 260-300, die alte Bezeichnung ist dann W260T1- W300T1.
Bei Bosch heißt die Kerze aktuell W3AC bzw. W2AC, bei NGK B8HIX und B9HIX.
Die preiswerten Kerzen von NGK heißen B8HS und B9HS, würde ich aber nicht kaufen, überfettet der Motor ist die Kerze sofort hin.
Hallo Tantedroll,
meine Empfehlung: CHAMPION L77JC4. Dann hast du Ruhe!
Wenn du NGK nehmen willst, wie Günter geschrieben hat, nur die Iridium - die einfachen sind nix für die Maico.
Vilen Dank für diese tollen Tipps. Grüße
Moin Moin aus Flensburg,Für meine Maico MD 50 Bj. 1973 eine Frage an die Leute die s wissen:Gibt es eine alternative zu der Unterbrecherzündung?
Vape/ Powerdynamo o.ä. Ich hatte im Forum gelesen das eine Zündung Vape der 250 WK passen soll . Bei meiner Zündundung liefert die 5w Spule und die 18 w Spule keinen Strom gibt es Reparaturmöglichkeiten? Danke im Voraus Güße
