md 125 SS
Re: md 125 SS
Hallo Mac,
Wiseco würde bei mir passen ich habe noch das kleine rechteckige Fenster 18x15 im Mahlekolben.
Was hat den der Wiseco für ein Mass? Standard oder Deine erwähnten 56mm?
Ich bräuchte sicher das erste Überm. mit 54,5mm den Rest lasse ich dann aufhonen.
						Re: md 125 SS
Der auf dem Bild ist für STD Bohrung 54,00.Andi hat geschrieben:Hallo Mac,
54,50 kann ich ggf. bekommen aus Italien, aber da muss ich erst nachfragen. In USA (ebay) tauchen manchmal welche auf....
Oder Aprilia halt, die sind schön leicht und beschichtet
Die Crosser haben als erste Übergrösse 54, 11, dann 54,21 und 54,31 etc... Ich brauche 54,31 oder grösser und werde einen von der Aprilia nehmen wenn ich keinen anderen bekomme. Oder Honda, aber da müsste ich erst den Zylinder unten kürzen
Re: md 125 SS
Ja MAC,
habe mir Einen aus Down Under bestellt ist ein 54,5mm.
und der Preis auch gut,zwar ohne Bolzen aber das ist kein Problem.
http://www.ebay.de/itm/131230228394?_tr ... EBIDX%3AIT
Andere Größen sind auch noch verfügbar.
Die Mahle Übergrößen kenne ich, nur die hat praktisch Keiner mehr.
Der André hat noch Standard 54mm Mahle,Übergrößen nur GOL,das kann nix ausser festgehen.
Der Wahl macht zwar auf Mass aber ist auch eine Stange Geld.
Wiseco ist auf jeden Fall ein guter Kolben,und keine zweifelhafte Qualität wie bei den Italienern oder anderen Bastelbuden.
						Re: md 125 SS
Oh, das ging aber schnell bei dir
Jetzt hab ich wohl einen 54,50 Wiseco übrig, denn der Freund, für den ich den MC Motor umbaue, hat auch einen geschossen
Re: md 125 SS
Andi ist das nicht Deine "neue"? wird die immer noch angepriessen?
http://ww3.autoscout24.de/classified/26 ... 00&asrc=st
						Re: md 125 SS
Hallo Norbert,
ja ist Sie,Datum vom Bild ist auch vom 21.12.14.
Und das Maicolein steht zerlegt bei mir um die Technik fit zu machen.
Der Verkäufer hat dies sicher vergessen da Dieser gesundheitlich ziemlich angeschlagen ist und in Reha.
Vermutlich daher der Artikelstandort Bad Homburg.
Wäre ja ein starker Hammer wenn Jemand die Bilder kopiert hätte und das Ding erneut anbieten würde,ohne das Fahrzeug zu haben.
Irgend wie kann ich aber auch nicht sehen wann die Anzeige geschaltet wurde.
						Re: md 125 SS
Sooo,
letzten Montag fertig gestellt und Heute war der Erste Start.
Benzinhahn auf Startvergaser auf und beim 2. Kick lief der Motor schon.
Warmlaufen lassen, Standgas und Gemisch eingestellt, Zündung angeblitzt.
Als sich dann der Nebel vom vielen Öl der Montage verzogen hat nach einigen Gasstößen,dann noch Deckel rechts und links wieder montiert.
Konnte leider nur eine Paar Runden im Hof drehen da erstmal HU und angemeldet werden muß.
Ist schon ordentlich laut, gerade wenn der rechte Motordeckel am Vergaser fehlt.
Aber das infernale heulen des Primärtriebes ist eine Andere Nummer.
Die Farbe bei Sonne zu fotografieren ist schier unmöglich, so leuchtet das.
@ Diana
Der Kröber geht einwandfrei , Sitzposition mit dem M-Lenker ist wirklich Super Sportlich.
@ Diana
						Re: md 125 SS
Sieht super aus, deine MD! Tank und Lenker gefallen mir besonders.
Was sagst du zum Sound im Vergleich mit deiner 250er MD?
Grüße Diana
						Re: md 125 SS
sieht aus als wäre die gestern vom Band gelaufen (oder besser)! Glückwunsch!
Viel Vergnügen mit dem 16zöller "Moped".
Du hast noch keine MD 50 gefahren, - oder gehört? Die ist dreimal so giftgAndi hat geschrieben:Aber das infernale heulen des Primärtriebes ist eine Andere Nummer.
