Moin Markus,
klar kannst mich anrufen Tel. 02041/31362.
hat nichts mit dämlich zu tun, Arbeiten die ich noch nie gemacht habe da stehe ich auch erst mal vor und muss mich da rein finden.
Hallo Günter, kannst du mir bitte die Vorderachse schicken, die du noch auf Lager hast (mit den 4 Muttern), meine Adresse hast du ja sicher noch. Ich hatte es ja irgendwie geschafft, das Gewinde zu verknappseln und was ich mir bei Kleinanzeigen bestellt hatte, war Schrott
Danke im Voraus und schönen Abend
Gruß Markus
Gruß Markus
Moin Markus,
ich schaue mal was ich in meinen Kisten finde,
messe mal die Länge der Achse die sind je nach Model unterschiedlich.
ich habe eine mit Länge 163mm und Gewinde M 14 x1
Hallo Günter, ja, das sollte passen. Die 1 bedeutet ein sehr feines Feingewinde, richtig? Hat auf einen cm 10 Gewindegänge. Länge stimmt auch. Das wäre klasse, wenn du mir das Teil zukommen lassen würdest
Gruß Markus
Gruß Markus
Moin Markus,
ja genau 14x1 d.h. bei 1Umdrehung legt die Mutter einen Weg von 1mm zurück, ein Gang pro mm ist bei dem Durchmesser schon sehr fein, bei M14 ist die Standard Steigung 2.
Die Achse 163mm lg. mit den 4 Muttern tüte ich dir gleich ein.
