Hallo Markus,
das ist doch super. Auch wenn jetzt gerade die kalte Jahreszeit beginnt...
Wenigstens kannst du dann nächstes Jahr direkt durchstarten.
Bevor du dich an die Schaltung machst, überprüfe ob die Kupplung sauber trennt. Ein "heftiges Rucken" beim Einlegen eines Gangs würde ich auf eine nicht sauber trennende Kupplung führen. Das würde dann ggf. auch die als hakelig empfundene Schaltung erklären.
Welches Öl fährst du im Getriebe?
Viele Grüße
Alex
Viele Grüße
Alex
die Kupplung macht bei den kleinen Motoren an für sich selten Probleme vielleicht mal die Gangschaltung einstellen?.
das macht man wie folgt:
2.Gang einlegen Hinterrad drehen das der Gang im Motor einrastet dann beide Schaltzüge gleichmäßig spannen aber aber nicht zu stramm, mit etwas Gefühl. Einstellschrauben wieder kontern nicht vergessen, dann sollte die Schaltung funktionieren.
Hallo zusammen
Habe jetzt neue Reifen aufgezogen, was eine unglaubliche Quälerei war, einen Satz Schläuche erstmal kaputt gemacht durch zu heftigen Hebeleinsatz, dann hab ichs mit jeder Menge Flutschi und Schraubzwingen doch geschafft. Bei der Gelegenheit auch gleich die Felgen lackiert. Jetzt schweiße ich mir grade einen oberen Kettenschutz zusammen, gibt es leider nirgendwo mehr zu kaufen. Bei einer Probefahrt musste ich feststellen, dass ich nicht über 60 km hinauskomme. Außerdem knickt die Leistung bei Vollgas im dritten Gang deutlich ein, sobald ich etwas Gas zurück nehme kommt sie wieder. Das sieht doch nach mangelndem Spritnachfluss aus, oder?
Gruß Markus
Gruß Markus
hi Markus,
mit Reifen herumquälen kenne ich, 4 Zoll breite Motocross Reifen hinten wechseln war auch immer beliebt. Mit meinem Freund Harry habe ich mal gemeinsamm an seiner Kawa schlauchlose Reifen von Hand gewechselt. Mahlzeit ! Feste Stiefel, 3 lange geschmiedete Montiereisen, Dose techn. Vaseline oder Flasche Pril und die Reifen in der Wohnung anwärmen erleichter die Arbeit.
Leistung knickt bei Vollgas ein kann Spritmangel oder zu fette Vergaserabstimmung sein. Dann kommt auch ab 3/4 Gas nichts mehr.
M 175 er Teile u.a. einen Kettenschutz hat kürzlich jemand angeboten ich denke das war in der Maicofreunde Deutschland Gruppe auf Facebook.
Hallo Günter
Hast du zufällig in deinem Ersatzteillager eine Bremsstange für die M151, die geht vom Fußbremspedal mit zwei eleganten Biegungen nach hinten zur Hinterradbremse? Bei mir ist die einfach durchgebrochen wegen Materialermüdung
Gruß Markus
Gruß Markus
Nabend Markus,
ich schaue nach .
ich schaue nach .
Danke Günter, hat sich erledigt, ich hab es zusammen geschweißt bekommen, nicht sehr schön aber selten
Peinlich,peinlich, habe beim Versuch, die Vorderachse rauszuschlagen wg. festsitzendem Lager gleich die ganze Bremsankerplatte zertrümmert. Hat jemand noch so ein Teil liegen, am besten mit Achse und Muttern. Oder gibt’s das noch irgendwo zu kaufen? Das kommt von roher Gewalt, gräm!
- IMG_0687.jpeg (305.49 KiB) 1174 mal betrachtet
Nabend Markus,
Bremsankerplatte habe ich da.
Die Lager müssen fest sitzen die Naben wärmt man an bevor man die Lager raus schlägt.
