Hallo Markus,
das ist doch super. Auch wenn jetzt gerade die kalte Jahreszeit beginnt...
Wenigstens kannst du dann nächstes Jahr direkt durchstarten.
Bevor du dich an die Schaltung machst, überprüfe ob die Kupplung sauber trennt. Ein "heftiges Rucken" beim Einlegen eines Gangs würde ich auf eine nicht sauber trennende Kupplung führen. Das würde dann ggf. auch die als hakelig empfundene Schaltung erklären.
Welches Öl fährst du im Getriebe?
Viele Grüße
Alex
die Kupplung macht bei den kleinen Motoren an für sich selten Probleme vielleicht mal die Gangschaltung einstellen?.
das macht man wie folgt:
2.Gang einlegen Hinterrad drehen das der Gang im Motor einrastet dann beide Schaltzüge gleichmäßig spannen aber aber nicht zu stramm, mit etwas Gefühl. Einstellschrauben wieder kontern nicht vergessen, dann sollte die Schaltung funktionieren.
