MarkusP hat geschrieben: ↑So 27. Sep 2026, 11:20
Bin gestern ein paar hundert Meter gefahren, da war dann auch die Haupt sicherung im Lampengehäuse durch.
dann ist irgendwo ein Kurzschluss.
Wenn ich an der Batterie etwas über 6Volt messe und stecke dann den Zündschlüssel ein, geht die Spannung ziemlich schnell runter.
Ist nicht normal da stimmt was nicht, frisst irgendwas den Strom auf. Kann irgendwo in der elektrischen Anlage sein Lichtmaschine Zündschloss Kabelbaum.
Das ist ein Z- Regler der für Batterieladung und Rückstromschalter getrennte Schalter Kontakte hat. links das ist der Regelschalter für die Batterieladung da liegt im Ruhezustand die Kontaktzunge links an. Rechts das ist der Rückstromschalter der ist im Ruhezustand geöffnet.
Bei etwa 7,2 V Lichtmaschinenspanunng arbeitet der Regler zieht die Spule an und schalten beide Seiten.
Ist schon problematisch bei der Maico auf Fehlersuche zu gehen wenn du immer nicht da warst wenn im Unterricht was mit Elektrik kam.
