Hallo MAICO-Freunde.
Hat jemand eine Idee, warum sich der Schaltautomat nach dem lösen der drei 6er Schrauben nicht abnehmen lässt??
Das Blech darunter wackelt locker aber der Schaltautomat sitzt.... Alle 3 Schrauben wurden gleich gelöst und doch ging die eine "schwergängig" rauszudrehen
Danke für die Hilfe
Schaltautomat MD250 demontieren
Ich muss keine alten Fahrzeuge fahren, ICH WILL
Re: Schaltautomat MD250 demontieren
Den Fußschalthebel hast demontiert?
Ja, der war schon ab.....
Maico-Nobbi
der Schaltautomat ist nicht nur mit den drei Schrauben fixiert, sondern noch mit zwei Spannhülsen im unteren Bereich des Automaten. Er läst also nur mit etwas Kraft ausbauen.
Vielen Dank Euch allenfür die Hilfe ....
Tatsächlich war der nur etwas " vespannt" .... Bin schon auf die spätere Montage gespannt
