Bosch Zündkerze , welche Bezeichnung ?
Moin
Im Moment verzweifel ich am ( nicht vorhandenen) Startverhalten meiner Maico. Zündspule durchgemessen , funktioniert, neuer Kondensator , Kerze hat einen sehr guten Zündfunken , nur Anspringen will sie nicht .
Habe mehrere neue NGK Kerzen B 8 HS ausprobiert , vom Motor kommt keine Reaktion.
Jetzt will ich gerne Bosch Kerzen ausprobieren, finde aber im Boschpogramm keine Alternative zur Bosch W 3 ac Kerze .
Deshalb wäre meine Frage , ob mir jemand die aktuelle Bezeichnung der Kerze nennen kann ?
Oder wäre eine Iridiumkerze empfehlenswert ?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
MfG Ralf
MfG Ralf
Re: Bosch Zündkerze , welche Bezeichnung ?
Hallo Ralf,
die Standard NGK kaufe ich nicht mehr.
Mit NGK Iridium Kerze BP7HIX hatte ich auch schon Pech das die nach kurzer Zeit tot war.
Für die Bosch Kerze W240T1 die aktuelle Bezeichnung ist W4A2.
Die original Zündung frisst die NGK. Da geht nur Bosch
SO meine Erfahrung. Damit springt die B beim 2. KICK an.
Die teure NGK Iridium hat bei mir in der Maico lange gehalten bis irgendwann aber die Keramik riss.
Andere NGK kerzen hielten bei mir nur kurze Zeit.
ich weiß nicht, warum, aber Maicos und NGK-Kerzen vertragen sich irgendwie nicht. Bosch oder Beru halten zigmal länger.
Also ich fahre in den M-Modellen und in den MD-Modellen die NGK Iridiumkerze und kann eigentlich nichts Negatives berichten.
Der Kerzenschlüssel hat eher Spinnenweben angesetzt.
Moin
Danke für die Rückmeldung. Die Boschkerzen W4 a2 gibt es nicht mehr .
Bei mir im Ort haben wir zwei Autoteile Händler und bei beiden sind die Kerzen nicht gelistet .
Auch bei Ebay finde ich keine .Werde immer an NGK verwiesen.
MfG Ralf
MfG Ralf
Hallo Ralf,
was spricht gegen eine Bosch W3ac?
Ich habe noch Vorräte
Beru 225/14
Beru 240/14
Beru 260/14
Bosch W 260 M 1
Beru 225/14
Beru 240/14
Beru 260/14
Bosch W 260 M 1
