Seid gegrüsst. Mein Name ist Peter, ich habe eine kleine Roller Sammlung und ich wohne in der Schweiz.
Schön dass ich hier dabei sein kann.
Meine Maicoletta 250 ist noch im sehr schönen O-Lack. Ich habe sie nach längerer Standzeit wieder aktiviert. Eine Macke die ich beheben möchte ist, dass wenn man im Stand die Drehzahl erhöht, senkt sich nach dem Zurückdrehen des Gasgriffes die hohe Drehzahl nicht. Es liegt wahrscheinlich an ausgeschlagenen Bohrung des Gasschiebers im Vergaser (nicht an falscher Luft). Es ist deutlich sichtbar und spürbar. Nun habe ich im Fundus einen neuen Vergaser für die M 250/B (Bing 1/26/67) gefunden. Anhand der Teilebezeichnungen sind viele Teile mit dem der Maicoletta identisch. Man könnte die guten Teile davon nehmen und Düse usw einbauen. Einziger Unterschied wäre dann der Gasschieber mit einer kleinen zusätzliche Ausfräsung unten. Hat jemand Erfahrung mit diesem Vergaser Bing 1/26/67 (original wäre Bing 1/26/43) auf der Maicoletta 250?
liebe Grüsse
Peter
Vergaser Typ für Maicoletta 250
Re: Vergaser Typ für Maicoletta 250
Hallo Peter,
herzlich willkommen
herzlich willkommen
die Vergasergehäuse der Maicoletta und der M 250 B sind baugleich nur die Bestückung muss man ändern, bzw. von deinem alten Vergaser übernehmen. Der 1/26/43 hat original einen Gasschieber Typ 22-540 3 den müsste ich neu da haben.
Hallo Günter
Das geht ja schnell! Danke für die schnelle Antwort.
Das tönt gut. Ist der von Dir erwähnte Gasschieber, welchen Du noch hättest, derselbe ist wie jener auf einer Stückliste von Weisswange mit der Nr. 6548-9 Gasschieber Nr. 3? Ich habe nur diese Informationsquelle.
Wenn ja, würdest Du den verkaufen?
Schönen Abend
Peter
Schönen Abend
Peter
ich denke schon, der Ernst WW hat seine eigenen Nummern.
22-540 3 ist die Bestellnummer von Bing für den Gasschieber die zu dem 1/26/43 gehört.
Ich schaue mal morgen Vormittag in der Werkstatt danach neue Schwimmerkammerdeckel usw. zu dem Vergasertyp könnte ich auch noch haben.
