Motor MD250LK in Rahmen einsetzen
Hallo zusammen.
Kann mir jemand verlässlich sagen, ob es möglich ist den Motor kpl. mit montiertem Zylinder in den Rahmen einzusetzen?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
Re: Motor MD250LK in Rahmen einsetzen
Hallo Heinz,
Mit montiertem Zylinderkopf geht nicht.
Selbst mit montiertem Zylinder ist es noch eine Herausforderung den Motor einzusetzen ohne irgendwo am Rahmen anzuecken und den Lack zu beschädigen.
Ich hatte den Block daher immer ohne Zylinder ein-/ausgebaut.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
- Maico Drehschieber
Hallo Heinz,
der Knackpunkt beim Motorein-oder ausbau ist die hintere Motorhalterung, da muss man den Block entweder drüberheben oder vorne anheben und rausfädeln. Bei beiden Aktionen ist der Zylinder dann im Weg. Hab auch wie Tobi schon schreibt, dass Getriebe immer ohne Zylinder ein oder ausgebaut.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
vielen Dank für eure Antworten.
Den Zylinder innerhalb des Rahmens auf den Kolben aufzusetzen ist glaub ich aber auch eine ganz schöne Herausforderung.
Habt ihr da irgendwelche Tipps?
Gruß Heinz
Gruß Heinz
ist bei den M-Modellen nicht viel besser.
Bei Einbau des Motors lasse ich den Kopf erst einmal runter dann hat man zumindest oben unter dem Rahmenrohr etwas mehr Luft.
Da der Zylinder ziemlich schwer ist,hatte ich mir da auch mal meine Gedanken gemacht.
Ich habe die Sache dann so gelöst,ist ein sehr entspanntes Arbeiten.
Kolben vorher in den Zylinder.
Das ganze auf die Schrauben mit Muttern und die Schutzkappen.
Vorher natürlich die Fußdichtung drunter.
Dann kann man ganz leicht Bolzen, Nadellager und Clipse montieren.
vielen Dank.
Sieht sehr gut aus, vor Allen wenn du alleine bist.
Gruß Heinz
vielen Dank.
Gruß Heinz
