Guten Tag,
ich suche ein Foto oder noch besser ein Skizze von der Buchse des Fußbremshebels an der MD50. Diese würde ich anfertigen, bei Bedarf auch mehrere. Deseiteren wäre ein Foto vom montierten Hebel inkl. Bremslichtschalter schön, da habe ich bisher nix gefunden.
vielen Dank,
gruß Christian
Buchse für Fußbremshebel
Re: Buchse für Fußbremshebel
Hallo Christian,
ich habe eine MD 125, das Bremssystem sollte aber bei der 50er gleich sein. vielleicht hilft folgende Beschreibung anstatt Skizze:
Die Buchse wird mit einer M8-DIN 912 spielfrei am Rahmen verschraubt. Die Schraube ist ca 0,5 mm versenkt in der Buchse, die Loch-Durchmesser analog zur Schraube.
Die Buchse hat außen einen Überstand von 4,2 mm zum Auge des Bremshebels und einen Einstich für einen Sicherungsring DIN 471 sowie eine Fase von 45 Grad.
Aussendurchmesser der Buchse 20.04 mm gemessen, würde ich aber vom Verschleiß am Bremshebel abhängig machen.
An der Rahmen-Innenseite hat die Buchse vermutlich als Anschlag für das Bremshebelauge einen Durchmesser von min 25 mm (Aussendurchmesser vom Bremshebelauge). Dicke der Anlagefläche wie bei einer DIN 125-Scheibe. Alternativ ginge auch hier sicherlich ein DIN 471-Ring, der vllt auch verwendet ist, was ich aber nicht sehen kann, ohne alles zu demontieren. Die Länge der Buchse ergibt sich aus der obigen Beschreibung.
Ps: der Sicherungsring fehlt auf meinen Fotos
VG Georg
VG Georg
- IMG_3129.jpeg (1.82 MiB) 5010 mal betrachtet
- IMG_3131.jpeg (2.02 MiB) 5010 mal betrachtet
Guten Morgen Georg,
das ist ja fantastisch!
vielen Dank!!!
gruß Christian
vielen Dank!!!
gruß Christian
