Wurde vielleicht fälschlicherweise zum Öl ablassen die Schraube hinten mittig am Motor entfernt?
Das ist eigentlich die Anschlagschraube vom Kickstarter.
Wenn mit etwas Glück die Feder noch eingehängt ist, dann könnte man theoretisch die Feder wieder Vorspannen bis man in der Bohrung den Beginn der Auflaufklinke sieht und dann die Anschlagschraube wieder eindrehen.
Gruß Tobias
Meine MD 50
Re: Meine MD 50
- Maico Drehschieber
Re: Meine MD 50
Gude,
Ich habe den Motor auseinander gebaut, die Kickstarterfeder ist defekt, dementsprechend funktioniert das alles nicht mehr so wie es soll.
Was sagt ihr zu der Drehschieberplatte? Kann ich diese noch nutzen?
Gruß Luch'sn
Gruß Luch'sn
- PXL_20231101_145952610.jpg (3.83 MiB) 7839 mal betrachtet
- PXL_20231101_150000368.jpg (3.51 MiB) 7839 mal betrachtet
Re: Meine MD 50
Gude,
Ich nochmal..... Hat jemand anstatt den Schulterkugellager L20, Rillenkugellager verbaut? Ist im Grunde das Gleiche, nur dass die Rillenkugellager nicht teilbar sind.
Gruß Luch'sn
Gruß Luch'sn
Re: Meine MD 50
Hallo !
Nein habe nur L20 genommen, aber kein von China
Man findet die noch (SKF zum Beispiel).
Die Drehschieberplatte wurde ich sauber machen und wieder nutzen.
