weiß zufällig jemand bei welchen fahrzeugen die selbe Zündspuhle wie bei der Maico verbaut wurde?
Bei Kreidler ist die Nr. eine andere.
BoschNr:. 1 217 280 038
Gruß Chris
Zündspule Bosch MHKZ MD250WK
Re: Zündspule Bosch MHKZ MD250WK
Leider nicht.
Ich habe jetzt eine VAPE drinn und geht gut, nur kein DZM mehr....
Leider nicht.
In welcher Maico fährst du denn die Vape. Bzw. welcher Drehzahlmesser wäre das?
- Maico Drehschieber
Hallo Tobi,
Es ist für die "MD125RSc" = modifizierte MD125 mit letzte Cross Motor = selbe KW Konus als 250WK.
Drinn war ein Bosch Lima. DZM war nicht original, kann jetzt nicht sagen welch Marke es ist...
Ich suche dann ein DZM Ø 60 mm, 0-14000, der mit Zündspüle Kabel funktionniert (inducktiv)
MFG, Gilles
MFG, Gilles
Hallo Gilles,
Wenn es ein DZM ist welcher über die Perioden der Lichtspule geht, dann gibt es dafür von Vape ein extra Modul mit 2 verschiedenen Signalausgängen damit die Perioden wieder passen.
https://puch-ersatzteile.at/italian/ada ... r-00032891
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Vielen Dank, ich werde ein kaufen und probieren, hoffe es passt !
