Erste Wäsche nach 30 Jahren
So auf gehts,wollen wir die Lady mal auf Hochglanz bringen.
- 20230514_103407-min.jpg (1.7 MiB) 10091 mal betrachtet
- 20230505_135439-min.jpg (885.47 KiB) 10091 mal betrachtet
- 20230505_135429-min.jpg (617.08 KiB) 10091 mal betrachtet
- 20230505_135424-min.jpg (889.27 KiB) 10091 mal betrachtet
- 20230502_203952-min.jpg (861.19 KiB) 10091 mal betrachtet
Re: Erste Wäsche nach 30 Jahren
Weiter geht es
- 20230514_103453-min.jpg (852.14 KiB) 10090 mal betrachtet
- 20230514_103446-min.jpg (1.11 MiB) 10090 mal betrachtet
- 20230514_103440-min.jpg (1.41 MiB) 10090 mal betrachtet
- 20230514_103426-min.jpg (1.61 MiB) 10090 mal betrachtet
- 20230514_103418-min.jpg (1.64 MiB) 10090 mal betrachtet
Alles reinigen und genau anschauen macht Sinn.
zu den Fotos:
Die Haltegabel für den Zylinderkopf fehlt dann macht der Motor unnötig Schwingungen. Das kann zu Rissen am Rahmen führen.
Das Kabel zum Motor mit Rasterbändern am Unterzug befestigen sonst kommt es an den Krümmer.
Das übliche Bild bei einem Vergaser nach langer Standzeit! Die Zugfeder auf dem Foto gehört nicht zum Vergaser.
Unten am Chokekolben das Gummi prüfen, erneuern. Schwimmer auf Risse prüfen, Schwimmerventil prüfen ob es schließt, ggf. Nadel im Deckel Sitz einschleifen.
Es ist augenscheinlich noch die originale Zündspule verbaut, gleich umbauen auf extern erspart später Ärger, das Zündkabel nur so lang wie nötig verbauen kann man kürzen.
Danke Günter für so viele Infos,die kann ich gut gebrauchen weil ich so mal überhaupt gar keine Ahnung habe
Sehr gut!
Tatkräftige Hilfe fehlt mir bei sowas zumeist
Ich würde sagen, alles richtig gemacht
Und die Maschine sieht tatsächlich noch gut aus-
viel Erfolg weiterhin
Gunnar
Gunnar
Oliver,
wenn du Fragen hast kannst du mich anrufen 02041/31362
oder du kommt mal mit dem Moped hier vorbei und wir schauen uns das gemeinsam an.
Ja Günter das machen wir bestimmt so,aber bisschen dauert noch weil gerade andere wichtige Sachen.
