Erste Wäsche nach 30 Jahren
OliverH
Beitrag von OliverH » Di 16. Mai 2023, 01:17
So auf gehts,wollen wir die Lady mal auf Hochglanz bringen.
OliverH
Re: Erste Wäsche nach 30 Jahren
Beitrag von OliverH » Di 16. Mai 2023, 01:18
Weiter geht es
Beitrag von Günter » Di 16. Mai 2023, 09:40
OliverH hat geschrieben:
Alles reinigen und genau anschauen macht Sinn.
zu den Fotos:
Die Haltegabel für den Zylinderkopf fehlt dann macht der Motor unnötig Schwingungen. Das kann zu Rissen am Rahmen führen.
Das Kabel zum Motor mit Rasterbändern am Unterzug befestigen sonst kommt es an den Krümmer.
Das übliche Bild bei einem Vergaser nach langer Standzeit! Die Zugfeder auf dem Foto gehört nicht zum Vergaser.
Unten am Chokekolben das Gummi prüfen, erneuern. Schwimmer auf Risse prüfen, Schwimmerventil prüfen ob es schließt, ggf. Nadel im Deckel Sitz einschleifen.
Es ist augenscheinlich noch die originale Zündspule verbaut, gleich umbauen auf extern erspart später Ärger, das Zündkabel nur so lang wie nötig verbauen kann man kürzen.
OliverH
Beitrag von OliverH » Di 16. Mai 2023, 10:56
Danke Günter für so viele Infos,die kann ich gut gebrauchen weil ich so mal überhaupt gar keine Ahnung habe :-)
MaikOh
Beitrag von MaikOh » Di 16. Mai 2023, 12:41
Sehr gut!
Tatkräftige Hilfe fehlt mir bei sowas zumeist :mrgreen:
Ich würde sagen, alles richtig gemacht :D
Und die Maschine sieht tatsächlich noch gut aus-
viel Erfolg weiterhin👍
Gunnar
Beitrag von Günter » Di 16. Mai 2023, 13:51
Oliver,
wenn du Fragen hast kannst du mich anrufen 02041/31362
oder du kommt mal mit dem Moped hier vorbei und wir schauen uns das gemeinsam an.
OliverH
Beitrag von OliverH » Di 16. Mai 2023, 18:17
Ja Günter das machen wir bestimmt so,aber bisschen dauert noch weil gerade andere wichtige Sachen.
