Bowdenzüge Maicoletta
Re: Bowdenzüge Maicoletta
Beitrag von Günter » Sa 22. Apr 2023, 07:37
Hallo Rolf,
herzlich willkommen im Forum.
die Züge kann ich dir nach Muster oder Zeichnung anfertigen.
Richter
Beitrag von Richter » Sa 22. Apr 2023, 08:54
Hoi Rolf
Habe mit die Züge bei Jochen von Bowdenzug.24 machen lassen.
Günstiger ist es wenn du die Einzelteile bestellst und es selbst zusammenbaust. Das ist nicht schwierig brauchst nur das richtige Lot und lötwasser.
Hab mir gerade vor 4Tagen wieder Material bei ihm bestellt.
Gruß Alex
Beitrag von Günter » Sa 22. Apr 2023, 09:31
Richter hat geschrieben:
hey Alex,
dann sind das Edelstahl Seilchen Züge?
Lötwasser und Lot ohne Flussmittel.
Richter
Beitrag von Richter » Sa 22. Apr 2023, 10:15
Hoi Günter
Ich habe mich für verzinkte Seilchen entschieden - das ist vollkommen ausreichend und günstiger. Meiner Meinung nach.
Ich schreib mal allgemein wie ich das mache- du kannst das ja sowieso schon 1000fach bewährt!!
Für Edelstahl und verzinkte Seilchen braucht es verschiedene Lötdrähte und lötwasse/flussmittel. So läuft bzw. Zieht das lot auch einfach und perfekt in den Nippel ohne "blasen und ein lavagebilde", und einen starken Lötkolben verwenden min. 100W
so gibt es eine Verbindung. Und Wer es nicht definitiv weiss!!- Vor dem Löten Seil durch den nippel den letzten 1cm des Seil mit einer Zange aufzwirbeln und dem ca. Letzten Millimeter stark abbiegen lötwasser drauf, einziehen, und löten - nun gibt es eine schöne bombierte blasenfreie Fläche.
Gruss Alex
Beitrag von Günter » Sa 22. Apr 2023, 10:59
Hey Alex,
fürs Züge bauen nehme ich im Regelfall verzinkes Stahlseil div. Ø. + Außenhüllen mit Teflon Führung + gedrehte Endhülsen.
Für Gas- und Chokezüge habe ich gefochtenes Edelstahlseilchen 1,5mm, das gefochtene Seilchen geht meiner Meinung nach besser um Kurven läuft leichter, hält länger ? Hier kann man gepresste Endhülsen verwenden da keine hohen Kräfte auf die Züge wirken.
Für Edelstahl löten verwende ich Lötwasser + massiven Lötzinn ohne Flussmittel für Stahlseil löten nehme ich normales gefülltes Lot.
Lötkolben habe ich diverse aber unter 50W macht es zum Züge löten wenig Sinn.
Rolf
Beitrag von Rolf » Sa 22. Apr 2023, 21:38
Günter hat geschrieben:
Hallo Rolf,
Hallo gerne würde ich einen Kupplungszug, Gaszug und Tachowelle machen lassen die Tachowelle hat bei mir unten einen Durchmesser von 14 mm alles was ich bisher gefunden habe hat 15,9 mm
Tachowelle
Kupplungszug Gaszug
Ein Leben ohne Zweirad ist möglich aber nicht sinnvoll
Beitrag von Günter » So 23. Apr 2023, 08:59
Hallo Rolf,
der untere Anschluss der Tachowelle ist speziell passt nur bei Maico, gibt es nicht im Handel habe ich deshalb im letzten Jahr welche gedreht dann 10 Tachowellen pressen lassen, auch für die Letta in 700mm lang. Die beiden Züge kann ich dir anfertigen.
Rolf
Beitrag von Rolf » So 23. Apr 2023, 18:04
Okay Dankeschön wohin soll ich das Geld überweisen?
Paypal?
Beitrag von Günter » So 23. Apr 2023, 18:20
Hallo Rolf, mal langsam!
in der kommenden Woche baue ich die Züge melde mich dann bei dir.
Roland
Beitrag von Roland » Mi 22. Nov 2023, 09:53
baust du noch Züge? Ich wäre an einem kompletten Satz interessiert.
Roland
