Bowdenzüge Maicoletta
Re: Bowdenzüge Maicoletta
Hallo Rolf,
herzlich willkommen im Forum.
die Züge kann ich dir nach Muster oder Zeichnung anfertigen.
Hoi Rolf
Habe mit die Züge bei Jochen von Bowdenzug.24 machen lassen.
Günstiger ist es wenn du die Einzelteile bestellst und es selbst zusammenbaust. Das ist nicht schwierig brauchst nur das richtige Lot und lötwasser.
Hab mir gerade vor 4Tagen wieder Material bei ihm bestellt.
Gruß Alex
Gruß Alex
hey Alex,
dann sind das Edelstahl Seilchen Züge?
Lötwasser und Lot ohne Flussmittel.
Hoi Günter
Ich habe mich für verzinkte Seilchen entschieden - das ist vollkommen ausreichend und günstiger. Meiner Meinung nach.
Ich schreib mal allgemein wie ich das mache- du kannst das ja sowieso schon 1000fach bewährt!!
Für Edelstahl und verzinkte Seilchen braucht es verschiedene Lötdrähte und lötwasse/flussmittel. So läuft bzw. Zieht das lot auch einfach und perfekt in den Nippel ohne "blasen und ein lavagebilde", und einen starken Lötkolben verwenden min. 100W so gibt es eine Verbindung. Und Wer es nicht definitiv weiss!!- Vor dem Löten Seil durch den nippel den letzten 1cm des Seil mit einer Zange aufzwirbeln und dem ca. Letzten Millimeter stark abbiegen lötwasser drauf, einziehen, und löten - nun gibt es eine schöne bombierte blasenfreie Fläche.
Gruss Alex
Gruss Alex
Hey Alex,
fürs Züge bauen nehme ich im Regelfall verzinkes Stahlseil div. Ø. + Außenhüllen mit Teflon Führung + gedrehte Endhülsen.
Für Gas- und Chokezüge habe ich gefochtenes Edelstahlseilchen 1,5mm, das gefochtene Seilchen geht meiner Meinung nach besser um Kurven läuft leichter, hält länger ? Hier kann man gepresste Endhülsen verwenden da keine hohen Kräfte auf die Züge wirken.
Für Edelstahl löten verwende ich Lötwasser + massiven Lötzinn ohne Flussmittel für Stahlseil löten nehme ich normales gefülltes Lot.
Lötkolben habe ich diverse aber unter 50W macht es zum Züge löten wenig Sinn.
Hallo gerne würde ich einen Kupplungszug, Gaszug und Tachowelle machen lassen die Tachowelle hat bei mir unten einen Durchmesser von 14 mm alles was ich bisher gefunden habe hat 15,9 mm
- Tachowelle
- 6C0CC72D-301D-48E9-BF92-8ADA5056B3EE.jpeg (579.79 KiB) 23764 mal betrachtet
- Kupplungszug Gaszug
- 32B76C56-CCB9-4CA0-BE31-45BB7DD51A17.png (1.99 MiB) 23764 mal betrachtet
Ein Leben ohne Zweirad ist möglich aber nicht sinnvoll
Hallo Rolf,
der untere Anschluss der Tachowelle ist speziell passt nur bei Maico, gibt es nicht im Handel habe ich deshalb im letzten Jahr welche gedreht dann 10 Tachowellen pressen lassen, auch für die Letta in 700mm lang. Die beiden Züge kann ich dir anfertigen.
Okay Dankeschön wohin soll ich das Geld überweisen?
Paypal?
Paypal?
Hallo Rolf, mal langsam!
in der kommenden Woche baue ich die Züge melde mich dann bei dir.
