Hallo Freunde
Aber mit VAPE Zündung bekommt man auch eine neue Spüle oder ?
Kannst Du die Spülen von ein andere VAPE (Simson wenn Du eine hast) testen ?
Sicherung brennt durch
Re: Sicherung brennt durch
So, es gibt Neuigkeiten. Ich hatte in den letzten Tagen Zeit mich dem Problem anzunehmen.
Ursache war tatsächlich ein Kabelbruch. Den Kurzschluss gab es dann wohl erst, sobald sich etwas bewegt hat.
Mit dem neuen Kabel läuft die Maico einwandfrei.
