Kolben MD250
Re: Kolben MD250
Selbst verständlich.
Aber das sieht man eben,das es diese gute Legierung nicht mehr gibt.
Auch ist das Laufspiel nur unten am Hemd so groß oben ist das deutlich größer.
Nur wenn eben ein Kolben schon 0,08-0,1mm Kaltspiel braucht ist das schon deutlich.
Und bis die Laufgarnitur auf Temparatur kommt "kippt der Kolben eben".
Nur nützen hier keine Wahl Kolben die im Regal stehen.
Ich wollte auch nur den Leuten ein Hinweis geben,das es da ein Problem gibt.
Und wer es nicht glaubt,ruft den Uwe an oder kraxelt durch sein Haus und schaut sich den Kolben an.
Den hat er mir im Mai unter die Nase gehalten und war selbst endtäuscht
Re: Kolben MD250
Hallo Michel,
Was hat der Wahlkolben gekostet? Hast du deinen Zylinder zum vermessen dorthin geschickt?
Re: Kolben MD250
Hallo Matthias,
wenn ich mich recht erinnere hat er ca. 350€ inkl. Mwst gekostet.
Den Zylinder hat der Motoreninstandsetzer meines Vertrauens gemessen
Habe dann nur das Maß der Fa. Wahl mitgeteilt.
Michel
Michel
Re: Kolben MD250
Hallo, ich brauche definitiv einen Kolben.
Wössner fertigt ab vier Kolben.
Re: Kolben MD250
Ich würde auch einen Wössner mitbestellen wenn der Preis stimmt.
Re: Kolben MD250
Wössner will mindestens 217.- netto plus Versand. Ob Kolbenringe dabei sind wäre noch zu klären, Lieferzeit 8-10 Wochen.
Wahl will 320.- netto inkl. Kleinteile plus Versand, Lieferzeit 20-22 Wochen.
Re: Kolben MD250
habe die Tage mit Uwe Dietrich telefoniert. Er hat noch 8 Kolben original Mahle zur Verfügung. Er möchte die Kolben aber nur in Verbindung mit einer Zylinderbeschichtung und Bearbeitung auf das entsprechende Maß verkaufen. Der Steg würde auch zurückgesetzt. Kostenpunkt cirka 600 Euro.
Re: Kolben MD250
Sollte mein Zylinder in Ordnung sein werde ich mich wohl für einen Wahl Kolben entscheiden. Werde mir meinen Kolben auch mal im Bereich des Steges ankucken.
Re: Kolben MD250
was hat das mit dem Steg auf sich,
ich will auch einen Wahl Kolben nehmen.
Grüße Hans
Grüße Hans
