Vorderradschwinge
- WolfRichter
Vorderradschwinge
Mahlzeit Maico Menschen!
Ich habe ein Angebot für eine unvollständige Maico Blizzard Vorderradschwinge gefunden. Ich gehe einfach davon aus, dass das bei meiner 250B passen würde. Obere Gabelbrücke und die Stossdämpfer, die da eingespannt würden, fehlen. Der Mensch will da knapp 300 Euro für haben, was mir zu viel erscheint. Was sagt Ihr?
Frohes Fahren.
MfG
Frohes Fahren.
MfG
Re: Vorderradschwinge
das lasse mal sein, die Stoßdämpfer und die Gabelbrücke fehlen oft, bekommt man nicht einzeln.WolfRichter hat geschrieben: ↑Mo 12. Jul 2021, 06:36Obere Gabelbrücke und die Stossdämpfer, die da eingespannt würden, fehlen.
Eine unvollständige Blizzard Schwinge kannst du auch von mir haben.
Als Stoßdämpfer funktionieren wohl auch die von der Hercules K 125 Military.
- WolfRichter
Genau, fehlt beides. Na dann lasse ich das lieber.Günter hat geschrieben: ↑Mo 12. Jul 2021, 08:46das lasse mal sein, die Stoßdämpfer und die Gabelbrücke fehlen oft, bekommt man nicht einzeln.WolfRichter hat geschrieben: ↑Mo 12. Jul 2021, 06:36Obere Gabelbrücke und die Stossdämpfer, die da eingespannt würden, fehlen.
Kann man denn theoretisch die normale Gabelbrücke verwenden?
Nein, die Gabelbrücke ist sehr speziell, ein gegossenes Teil aus Alu das auch den Scheinwerfer hält.WolfRichter hat geschrieben: ↑Mo 12. Jul 2021, 11:08Kann man denn theoretisch die normale Gabelbrücke verwenden?
Für den Sport wurden die beiden Halter oft abgeflext, die Halter kann man zur Not aus Alu rekonstruieren, anschweißen.
- WolfRichter
na dann werde ich wohl bei der teleskop gabel bleiben.Günter hat geschrieben: ↑Mo 12. Jul 2021, 11:23Nein, die Gabelbrücke ist sehr speziell, ein gegossenes Teil aus Alu das auch den Scheinwerfer hält.WolfRichter hat geschrieben: ↑Mo 12. Jul 2021, 11:08Kann man denn theoretisch die normale Gabelbrücke verwenden?
Man kann die Gabelholme einer MZ verbauen, die Gabel ist gespanntauglich kann auch was.
Kein Vergleich mit der originalen M 250 B Gabel.
- WolfRichter
passt so ein Ding dann auch ohne Umbau in die gabelbrücken rein?
an den Maico Gabelbrücken wird nicht verändert, man benötigt ein paar Drehteile um die verschiedenen Durchmesser anzupassen, auszugleichen. Das Vorderrad hat später eine Steckachse benötigt ein Distanzrohr zwischen den Radlagern, die Bremsankerplatte wird auch geändert benötigt eine Zugstrebe zum rechten Gabelholm.WolfRichter hat geschrieben: ↑Mo 12. Jul 2021, 14:00passt so ein Ding dann auch ohne Umbau in die gabelbrücken rein?
