Maicoletta Lager offen
Richter
Beitrag von Richter » So 18. Apr 2021, 17:21
Was meint ihr dazu.
Meine Lager - besonders die der Vorderachse - sind hinüber, das bestehende ist Fett brau, Milchig und Körnig also uralt.
Die Lager laufen "laut und unruhig" - also werden diese ersetzt!
Meine Frage an die Erfahrenen:
Verwendet ihr die geschlossenen gefetteten Lager - sprich mit Dichtringen, oder setzt ihr die alte Variante offene Lager ein?
Danke für eure Erfahrungswerte und Optimierungshinweise.
Im Bild das Orginale offene Lager
LG Alex
Re: Maicoletta Lager offen
Beitrag von Günter » So 18. Apr 2021, 18:52
Richter hat geschrieben:
LG Alex
Die Lager sind alle Din Material, seit einigen Jahren verwende als Radlager ausschließlich Lager mit Kunststoffabdeckungen Typ 2 RS
Die Blechscheiben, Kappen und Filzringe kann man zusätzlich einbauen, ist aber meiner Ansicht dann nicht mehr notwendig.
Richter
Beitrag von Richter » So 18. Apr 2021, 19:10
Prima Günter
genau das hoffte ich zu hören!
Hier die Daten dazu:
Vorne:
2x Rillenkugellager, einreihig - 6202 2RS / 15/35 x 11
Hinten:
3x Rillenkugellager, einreihig - 6203 2RS / 17/40 x 12
Hier noch die Daten dazu Preise sind reine Katalogangaben
Beitrag von Günter » Mo 19. Apr 2021, 09:32
die Radlager sollte man alle erneuern, dazu die Naben gut anwärmen. Ich denke die Roller Naben kann man zum Erwärmen in den Backofen rockenschrank legen, beim Motorrad ist das schwieriger arbeitet man mit der Flamme, Heißluftpistole etc.
Lager die nicht mehr in der Nabe fest werden kann man mit Kleber Fügen Welle Nabe einsetzen.
Erfahrungsgemäß melden sich Lager die man anfangs für gut befunden hat, denn Rost und Schmutz altes Fett verringern das Lagerspiel, wenn die Räder erst einmal mal wieder rollen, die Lager Last und Drehzahl bekommen erhöht sich das Spiel innerhalb kurzer Zeit.
Richter
Beitrag von Richter » Mo 19. Apr 2021, 13:31
Habe heute die gesamt 5x Rillenkugellager abgeholt.
Das ist finanziell nicht so Gewichtig - bei mir waren das jetzt knapp 35.-CHF (Kurs 0.91) = 31.82Euro
Also alles richtig gemacht.
Bei mir werden die Lagersitze mit der Maschine eingepresst - diesen Vorteil habe ich Zuhause.
Ansonst wie Günter sagt mit dem Heisluftföhn (oder mit einem guten heissen Haarföhn) gut und lang wärmen (Wärme wandert) / die Lager noch in den Tiefkühler ca. 30-60min. Und schon habt ihr 0.1 bis 0.2mm Luft.
Alles muss gut vorbereitet sein - da es schnell gehen muss, es gibt nur einen Versuch!
Dann kann man das Lager einfach rein "Plumpsen"lassen - am besten das Lager noch beschweren.
So passieren die üblichen Einpressfehler nicht.
Richter
Beitrag von Richter » Di 20. Apr 2021, 12:07
So haben die vorderen Lager ausgesehen :roll:
Beitrag von Günter » Di 20. Apr 2021, 12:43
Lecker!
