Maico M250 für/von Seb
Re: Maico M250 für/von Seb
Beitrag von Günter » Di 18. Feb 2020, 16:43
Maico-Lehrling hat geschrieben:
Di 18. Feb 2020, 14:55
Hm, aber Teillast wollen sie auch nicht. Wird dann aber nicht leicht das Moped richtig zu bewegen
Der Motor von Sebastían ist wahrscheinklch gut eingefahren, der Kolben hat das nötige Spiel das er nicht klemmt und die Vergaserbedüsung/ Einstellung passt auch. Haben Motoren eine Tausend Kilometer gelaufen dann hat sich alles im Motor eingespielt, läuft alles leichtgängig. Die Reibungswiderstände aller Bauteile haben sich minimiert. Selbst mit mehr Spiel Kolben/Zylinder rennt so ein Motor dann schneller als ein frisch Restaurierter.
Generell waren Motorräder in den 50er und 60er Jahren ab Werk nicht vollgasfest.
Mit vergrößerten Kolbenspiel, Nacharbeiten am Kolben und der richtigen Vergasereinstellung geht es aber. Mein M 250 B Gespann läuft praktisch nur Vollgas sonst kommt man damit nicht wirklich vom Fleck. Mit meiner roten 250 B konnte ich auch auf der Autobahn ohne Probleme Lkws jagen.
Beitrag von Günter » Mi 19. Feb 2020, 19:42
Seb hat geschrieben:
Di 18. Feb 2020, 16:18
Die Maschine mit den aktuellen Rahmen zu verkaufen kommt für mich nicht in Frage.
Hallo Sebastian, du kannst von mir einen Rahmen haben dann die Teile umbauen.
Technisch ist die Maschine dann ok, um die Optik kann der Käufer sich kümmern, wenn er mag.
So bekommst du sie wenigsten am Stück verkauft, machst beim Verkauf nicht so viel miese.
Seb
Beitrag von Seb » Sa 22. Feb 2020, 17:58
Danke für das Angebot, aber ich versuche es Mal so.
Bis jetzt
Motor komplett 650
Scheinwerfer Tank komplett 130
Vergaser komplett, Werkzeugfach Deckel Auspuff Blech 155
Das ist stand jetzt.
Gruß Sebastian
Seb
Beitrag von Seb » Mi 26. Feb 2020, 15:23
Schutzblech hinten mit Rücklicht 155.
Seb
Beitrag von Seb » Do 19. Mär 2020, 21:37
Hallo.
Wenn einer Interesse an dem Rahmen hat kann er ihn gern kostenlos abholen oder in.der Nähe von Ahaus kann ich im Laufe der Zeit auch vorbei bringen, sogar kommt die flext und er geht auf den Schrott.
Gruß Sebastian
GermanSniper
Beitrag von GermanSniper » Fr 20. Mär 2020, 11:37
Würde eventuell das Typenschild mit Brief nehmen ;-)
Beitrag von Günter » Fr 20. Mär 2020, 11:41
ich denke das hat der Markus schon.
Seb
Beitrag von Seb » Sa 21. Mär 2020, 15:51
Moin
Papiere Typenschild usw sind schon Weg, die Reste andern teile sind morgen ab 20 Uhr in eBay.
Also bei dem Rahmen kann man noch Halter oder so abmachen mehr nicht.
Gruß Sebastian
PS hier der leichte Gegensatz zur Maico
