Maico M250 für/von Seb
Re: Maico M250 für/von Seb
Hallo
Habe schon bei Moped Garage gekauft und kein Problem gehabt...
Moin Günter.
-Bei den Seitenständer weiß ich nicht wie er sitzen muss,
Ich denk das werden wir bei einem Treffen besprechen.
-Vergaser bekomme ich denk ich selber hin und die Züge
sehen noch ganz gut aus, sonst neue Löten.
-An Elektrik ist ja nicht viel dran
-Vor Teile die fehlen habe ich auch noch angst oder
etwas defekt ist.
Nur kurz ist bei so einen Moped nie, da die einfach alt sind und zum Teil Schlecht gewartet....Und die optischen restaurierten sind für mich die schlimmsten.. Immer erst die Technik!
Es ist Arbeit, aber ich denk das wird wohl.
Bei Moped Garage hatte ich keine Probleme wenn ich was für die Zündapp's bestellte habe, auch beim Umtausch wo ich falsch bestellt habe alles immer okay.
Gruß Sebastian
etwas defekt ist.
Gruß Sebastian
Moin.
Reifen sind heute angekommen... Das ist schon mal eine gute Nachricht.
Dann habe ich heute angefangen die Kupplung zu zerlegen... Das sieht böse aus.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Hier das Bild
Und hier noch ein Bild von der Ölablass Schraub
der Kupplungskorb ist reichlich eingeschlagen müsste ich mal live sehen ob da noch was geht.
Der "Blumenkohl" an der Öllabschlassschraube ist üblich, der Magnet sammelt den Metallabrieb von Kupplung und Getriebe ein, solange da keine dicken Brocken dran hängen, kein Grund zur Panik.
Moin.
Heute ging es weiter mit den Teile bestellen bzw besorgen, ich hoffe das der Kupplungskorb schnell da ist. Und die versprochene Liste mit Preisen.
Danach ist die Gabel vorne dran.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Hallo Sebastian,
die Euros fluschten einem nur so durch die Finger wenn man einmal mit der Restauration begonnen hat. Läßt man den Motor überholen sind je nach Zustand auch noch mal mindestens 500 Euro fällig , erfahrungsgemäß können es auch schnell 1000€ werden. In meinen Motor habe ich für knapp 900€ Material gesteckt. Wenn man am Moped nur die Technik gemacht hat sind die ersten Tausender weg. Ein Vollrestauration rechne ich mit Arbeit nicht unter 6000€, macht man alles selber ist man vielleicht mit 3000-3500€ dabei. Aber wer kann schon zuhause Sand strahlen, lackieren, Pulver beschichten oder verchromen, verzinken usw.? Das muss man schon an eine Firma geben, machen lassen.
Moin.
Heute ging es weiter.
-Rechts neuen Wedi montiert
-Sicherrungsblech am Ritzel montiert
- Kabelbaum schon angefangen einzubauen
-Rotor von der Kurbelwelle gezogen (danke Günter für das Werkzeug)
- Kupplungszug und Bremszug vorne neu verlegt
- ein gebrauchtes Kniekissen montiert
-neu ND im Vergaser montiert
Jetzt muss ich leider auf den Kupplungskorb uns auf die Zündung warten...
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
"Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen" oder "Orchkatzerl" wie unsere Freunde aus dem Süden sagen.
Ich habe heute auch wieder an der M 250B aus Süddeutschland geschraubt, konnte heute die erste kleine Runde damit fahren, ist aber wohl noch einige Stunden Arbeit bis ich keine technischen Mängel mehr an dem Gerät finde, der Besitzer sie abholen kann. Gruß Günter
