Seite 2 von 3
Re: Kerze Nass, Motor läuft kurz und geht dann wieder aus
Verfasst: Fr 28. Dez 2018, 18:12
Johannes_07 hat geschrieben:Die Kiste läuft! Geil! War dann doch von allem ein bisschen was. Am Schluß dann als wesentlicher Teil der Vergaser. Der ist jetzt neu und nun läuft das Mopped.
Hallo Johannes, Klasse!
Habe ich mir so gedacht, wenn der Gaser in Ordung ist, die Zündung nicht ganz falsch steht dann springt sie auch an.
Es müssen schon in Summe ein paar Fehler kommen, bis die Maico gar nicht mehr will.
Verfasst: So 21. Jul 2019, 21:54
von Johannes_07
Hallo Zusammen,
Ist jetzt ne ganze Zeit lang her, dass ich mich hier gemeldet habe. Anbei ein Bild vom Stand meiner Arbeit an der Maico. Ich hatte den Motor komplett auseinander, habe alles zusammen mit Günter in Bottrop begutachtet, Teile die Verschleiß aufwiesen ersetzt und heute den Motor soweit fertig, dass ich Ihn wieder ins Mopped einsetzen kann.
Grüße, Johannes
Verfasst: Do 12. Sep 2019, 21:04
von Johannes_07
- Kurz bevor der Motor lief.
- 2859DF4E-F4CD-48A3-BB32-6DA68B672309.jpeg (755.63 KiB) 5784 mal betrachtet
Hallo Zusammen,
Es ist das Ende. Es ist alles gut. Zumindest vorerst.
Hatte heute nach Wochen mal wieder Zeit das Projekt voranzubringen.
Zündung eingestellt. Tank und Auspuff montiert, angekickt.
Läuft! Ein geiles Gefühl nach so langer Zeit.
Jetzt geht es dann an einem freien Tag zum TÜV. Bin gespannt was mich erwartet.
Johannes
Verfasst: Do 12. Sep 2019, 21:50
von krauthahn
Gratulation !
Das sind die Momente die uns von diesem Hobby nicht wegkommen lassen !
krauthahn
Verfasst: Fr 13. Sep 2019, 09:31
Johannes_07 hat geschrieben: ↑Do 12. Sep 2019, 21:04
Es ist immer wieder ein klasse Gefühl, wenn der Motor blitzeblank vor einem steht und dann auch endlich läuft. Die Stunden Arbeit haben sich bezahlt gemacht und man hat wahrscheinlich wieder etwas dabei gelernt. Das sind die Momente die das Leben wertvoll machen man darf zurecht stolz und zufrieden sein.
Verfasst: Fr 13. Sep 2019, 20:57
von Johannes_07
danke an Krauthahn und Günter für die Wünsche. Ich spüre, Ihr wisst wirklich wie ich mich gefühlt habe.
Als mein Nachbar dann noch zwei Bier und ne Bank auf die Strasse unserer Siedlung holte, damit wir das Werk an einem lauen Sommerabend gebührend begutachten konnten, war der Tag nicht mehr zu toppen.
Melde mich spätestens, wenn ich beim TÜV war wieder. Entweder weil alles gut ging, oder weil ich Rat oder Trost
brauche.
Habe keine Papiere und muss erst mal in Erfahrung bringen wie ich das angehe. Aber...siehe unten!
Johannes
Verfasst: Sa 14. Sep 2019, 11:54
Johannes_07 hat geschrieben: ↑Fr 13. Sep 2019, 20:57
von mir kannst du für den TÜV eine Briefkopie haben, der TÜV hat die ABE für beide M 250 B Modelle (Maico und Zweirad-Union) auf dem Rechner.
Hast du für das Straßenverkehrsamt einen Kaufvertrag? dann stellen sie dir nach Rücksprache mit KBA Flensburg einen neuen Brief aus.
Das Bj. musst du wissen damit das Straßenverkehrsamt eine Erstzulassung eintragen kann. Im Regelfall nehmen sie dann den 1. Juli. des entsprechenden Jahres als Tag der Erstzulassung. Wie lautet die Fahrgestellnummer ? Dann kann ich mal in meinen Unterklagen schauen .
Verfasst: Mo 16. Sep 2019, 07:28
von Johannes_07
cool. Ich schaue heute mal nach der Fahrgestellnummer und melde mich dann bei Dir.
Gruß, Johannes
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 20:25
von Johannes_07
Hallo Zusammen,
War gestern mal beim TÜV vorfühlen, was ich brauche. Die Unterlagen von Günter waren schon sehr hilfreich. Hatte heute schon ne rote Nummer besorgt um Morgen dort vorzufahren.Nach heutiger Bestandsaufnahme war das dann doch übermotiviert.
Habe doch noch ein paar Dinge gefunden, die zu tun sind:
1. Ständer muss selbstständig einklappen sagt der Ingenieur beim TÜV
2. Vordere Gabel leckt. Ursache suchen und beheben
3. Schutzblech hinten ist eingerissen und muss geschweißt werden
4. Rücklichtglas tauschen
Habe heute eine erste Probefahrt gemacht. War super. Läuft klasse. Motor scheint dicht zu sein.
Verfasst: Fr 20. Sep 2019, 07:24
von hildwol
Johannes_07 hat geschrieben: ↑Do 19. Sep 2019, 20:25
Hallo Johannes, das mit dem Seitenständer ist halt Ermessenssache des Prüfers, bei mir hat der Originalzustand (eine Feder dran, klappt nicht selbständig ein) im letzten Monat für $21 voll ausgereicht (ich war aber auch vorab mal hin und hab mich bei dem Prüfer schlau gemacht).
Schau auch mal hier, ggf Argumentationshilfe für die nächste Vorführung...
viewtopic.php?f=9&t=598&p=5423&hilit=se ... nder#p5520
Besten Gruß
Wolfgang
